Esempi di circuiti di uscita
Se è necessario progettare il proprio circuito per usare la funzione di accensione-spegnimento a distanza, si possono vedere questi esempi di diagrammi di circuito.
Ci sono tre tipi di interfacce per circuiti di uscita. Fare attenzione a non usare un circuito non idoneo.
È responsabilità dell'integratore del sistema accertare che il circuito progettato rispetti le normative locali e nazionali pertinenti.
Interfaccia logica, attiva quando segnale alto
Quest'immagine mostra l'interfaccia logica, attiva alta.
A XPR®
B Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
1 5 VCC–24 VCC
2 10 kΩ (opzionale)
3 Impedenza elevata (≤10 mA)
4 Cavo schermato collegato al telaio o alla messa a terra
Interfaccia logica, attiva quando segnale basso
Quest'immagine mostra l'interfaccia logica, attiva bassa.
A XPR
B CNC
1 5 VCC–24 VCC
2 10 kΩ (opzionale)
Interfaccia relè
Questa immagine mostra l’interfaccia relè per i circuiti di uscita.
A XPR
B CNC
1 CNC +24 V
2 +24 V
3 Installare un ponticello (108056)
4 °t = temperatura (fusibile ripristinabile da 200 mA)
5
  • Relè esterno
  • Bobina da 24 VCC a bassa potenza
  • ≤ 10 mA o ≥ 2400 Ω
  • Per tutte le bobine dei relè è necessario un diodo a ruota libera su tutta la bobina del relè.
6 Messa a terra
7 Cavo schermato collegato al telaio o alla messa a terra
Questo circuito annulla la garanzia. Non usare.
Quest'immagine mostra il circuito che annulla la garanzia. Non usare.
A XPR
B CNC
1 Qualunque tensione
2 Messa a terra
