Requisiti per i cavi LAN EtherCAT ed Ethernet
Usare questa tabella per individuare le caratteristiche tecniche per i cavi dell'interfaccia EtherCAT® e Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet .
Se si dispone di cavi propri, scegliere cavi EtherCAT e LAN Ethernet conformi alle caratteristiche tecniche Beckhoff® .
| Elemento del cavo | Caratteristiche tecniche |
| Tipo | Cat 5e, 4 fili, 2 coppie, doppia schermatura (schermo con calza e lamina su tutta la superficie) |
| Filo |
| Conduttore interno |
| Rivestimento |
| Lunghezza massima dei cavi EtherCAT | 75 m (246 piedi) |
| Lunghezza massima dei cavi LAN Ethernet | 75 m (246 piedi) |
