Piedinatura per il cavo discreto per il circuito stampato di espansione
Usare questa tabella per individuare i segnali, i numeri dei piedini e i colori dei fili nei cavi di interfaccia con i connettori discreti per il Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione.
| Lato A | ||||
| Numero piedino | Ingresso/Uscita | Segnale | Funzione | Colore filo |
| 1 | Ingresso | ALT 24 VCC + (+24 VCC)1 | La 24 VCC consente di continuare la comunicazione per il PCB di controllo e il fieldbus quando l'alimentazione trifasica è spenta (OFF). | Rosso |
| 2 | Ingresso | ALT 24 VCC - (TERRA)1 | Nero | |
| 3 | Ingresso | R_RMT_ON-OFF + (24 VCC)2 | Entrambi i segnali sono necessari affinché il generatore di plasma possa operare con la funzione di interruttore di accensione remoto ridondante (ON/OFF). | Bianco |
| 4 | Ingresso | R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 | Nero | |
| 5 | Uscita | Tensione d'arco di uscita stimata OUT + (0 V – 10 V)3 | Per il funzionamento dei regolatori di altezza della torcia è disponibile la tensione dell'arco di uscita stimata (0 VCC - 10 VCC). | Verde |
| 6 | Uscita | Tensione dell'arco di uscita stimata OUT - (GND)3 | Nero | |
| Protezione | Protezione complessiva dei fili. Il filo di protezione è collegato alla messa a terra del telaio CNC. | Fil|o nudo | ||
1 Per il funzionamento dell'alimentazione alternativa a 24 VCC sono necessari un'alimentazione a 24 VCC (500 mA) e un ritorno (TERRA) dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dispositivo di controllo al PCB di espansione.
2 Un'alimentazione a 24 VCC (50 mA) e un ritorno (TERRA) dal CNC o dispositivo di controllo al PCB di espansione sono necessari per il funzionamento dell'accensione/spegnimento remoto ridondante al controllo principale PCB. Hypertherm® consiglia di usare un cavo distinto tra l'interruttore remoto di accensione (ON/OFF) e il PCB di controllo principale. 3 Uscita analogica tensione d'arco stimata (0 V - 10 V). Il rapporto predefinito è 30:1. Per informazioni su come usare l'interfaccia web
XPR®
per cambiare il rapporto di tensione e lo scostamento, vedere Usare l'interfaccia web XPR per modificare la scala della tensione di uscita dell'arco. Per informazioni su come utilizzare l'interfaccia seriale RS-422 o EtherCAT per modificare il rapporto di tensione e lo scostamento, vedere il CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR (10085793)). | ||||
