Utilizzare la LAN wireless o Ethernet per attivare o disattivare la modalità di regolazione manuale
Eseguire questi passaggi per utilizzare l'interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi® o Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet per abilitare o disabilitare la modalità di regolazione manuale.
È necessario disporre di un dispositivo computerizzato con uno schermo, un browser web compatibile con gli standard web più recenti e una connessione wireless se si usa l'interfaccia web XPR tramite Wi-Fi per accedere.
  1. Eseguire la procedura descritta in Utilizzare la modalità AP per il collegamento (wireless) per collegare il dispositivo di configurazione wireless al generatore di plasma se si utilizza la connessione wireless per abilitare o disabilitare la modalità di regolazione manuale.
    Se si utilizza la rete Ethernet per abilitare o disabilitare la modalità di regolazione manuale, eseguire la procedura descritta in Utilizzare LAN Ethernet per accedere all'interfaccia web XPR.
  2. Andare nella schermata OTHER (Altro).
  3. Scegliere Advance Setup (Regolazione avanzata) per accedere al menu di configurazione della modalità di regolazione manuale.
  4. Scegliere il pulsante corretto per la condizione desiderata: ENABLE (Abilita) o DISABLE (Disabilita).
    Questa immagine mostra un primo piano di un pulsante DISABLE (Disabilita) nella sezion|e di Manual Mode Configuration (Configurazione modalità manuale) in un esempio di schermata OTHER (Altro).
Quando è abilitata la modalità di regolazione manuale, il sistema di taglio utilizza automaticamente il processo attivo impostato in modalità di regolazione manuale ogni volta che viene alimentato fino all'annullamento o alla modifica di tale processo.
Eseguire la procedura in Selezione processo se si desidera modificare o annullare la regolazione, il valore di scostamento o la modalità di rilevamento per il processo attivo impostato in modalità di regolazione manuale.
