Stati delle valvole per ID processo
La tabella mostra se la valvola è attiva (ON) o inattiva (OFF) per diversi tipi di blocchi (preflusso, flusso di taglio, sfondamento) e gas in alcuni processi.
Tabella 1. Stati delle valvole per ID processo
ID processo: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156
Tipo blocco Gas V1 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10
Preflusso N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 7001, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, 7020
Flusso di taglio O2/O2 Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 8001
Preflusso N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 9001, 9010, 9018
Preflusso Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2051, 2054, 2057, 2100, 8004, 8005, 8006
Preflusso N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2010, 2011, 2028, 2029, 2052, 2055, 2058
Preflusso N2/H2O Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento
Flusso di taglio N2/H2O Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento
Sfondamento N2/H2O Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento
ID processo: 2053, 2056, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066
Flusso di taglio Mix/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
Sfondamento Mix/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
ID processo: 1201, 1203, 1206, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287
Flusso di taglio O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1051, 7014, 7015
Preflusso N2/O2 Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/O2 Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1101, 1102
Flusso di taglio O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
Flusso di taglio O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 7002, 7003, 7006
Flusso di taglio O2/O2 Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Preflusso N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio F5/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento
Sfondamento F5/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025, 2026
Flusso di taglio N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2008, 2009
Preflusso N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Aria/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento Aria/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2016, 2017, 2018, 2019
Sfondamento Aria/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2020, 2021, 2022, 2023
Flusso di taglio F5/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento
Sfondamento F5/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento
ID processo: 9004, 9005, 9006, 9014, 9015, 9016, 9017
Preflusso Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 8007, 8010
Flusso di taglio N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 9007, 9019
Preflusso Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 9008
Preflusso Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Ar/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 9002, 9003, 9009
Preflusso Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento Ar/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1202, 1204
Flusso di taglio O2/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2027, 2101
Sfondamento Aria/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 8002
Preflusso N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1205
Sfondamento O2/Ar Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1207
ID processo: 9011, 9012, 9013
ID processo: 1060, 1061, 7016, 7017
Preflusso N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1157
ID processo: 7019
Preflusso N2/O2 Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 1288
ID processo: 1289
Flusso di taglio O2/Ar Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 2071, 2073, 2075
Preflusso N2/N2 Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
Flusso di taglio Mix/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
Sfondamento Mix/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
ID processo: 2072, 2074
Sfondamento Mix/Ar Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
ID processo: 2076
Preflusso N2/Ar Spento Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
Flusso di taglio Mix/Ar Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Acceso Acceso
ID processo: 8011
ID processo: 9020, 9021
ID processo: 3001, 3006
ID processo: 3011
Preflusso N2/Aria Spento Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento
Flusso di taglio O2/Aria Acceso Spento Spento Acceso Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Acceso Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
Sfondamento O2/N2 Acceso Spento Acceso Spento Spento Spento Acceso Spento Acceso Acceso Spento Acceso Acceso Spento Spento Spento Spento Spento
ID processo: 3012
ID processo: 3016
ID processo: 3021
ID processo: 3026
ID processo: 2082
