Generatore di plasma – ricambi consigliati
Hypertherm® consiglia di disporre sempre dei seguenti articoli per il generatore di plasma.
| Codice articolo | Descrizione | Identificatore | Quantità |
| 428810 | Filtro per trattamento fluido di protezione | – | 1 |
| 027005 | Filtro del refrigerante (fino) | – | 1 |
| 006113 | Valvola di non ritorno del refrigerante | – | 1 |
| 229640 | Fonte di alimentazione: 88 VCA - 264 VCA a 24 VCC | PS1 | 1 |
| 229671 | Fonte di alimentazione: da 88 VCA - 264 VCA a 48 VCC, 600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | Gruppo chopper | Chopper 1 | 1 |
| 10084334 | Kit: Gruppo XPR® di controllo principale Scheda a circuito stampato (PCB) e tag wireless | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Kit: Input/Output (I/O) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | PCB di distribuzione dell'alimentazione della ventola | PCB6 | 1 |
| 428893 | PCB di distribuzione dell'alimentazione | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Fusibile: 15 A, 250 VCA, ritardo (su circuito stampato7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Fusibile: 10 A, 250 VCA, ritardo (su circuito stampato7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Fusibile: 15 A, 600 V, Classe R (usato con 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Fusibile da 8 A, 600 V, Classe R (usato con 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 2 | |
| 003277 | Relè arco pilota: 24 VCC, bobina, contatti 60 A 28 VCC | CR1 | 1 |
| 229697 | Gruppo contattore di corrente di spunto: 80 A, IEC AC-3, trifase, 120 VCA | IN_CON | 1 |
| 003276 1 | Contattore principale (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Gruppo contattore principale (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 1 | |
1 Selezionare il componente con la tensione corretta per il sistema di taglio e il sito di lavoro. | |||
