Consigli sulla vita utile massima dei consumabili
I consumabili sono i componenti della torcia che si usurano con l'uso. I consumabili al termine del ciclo di vita utile possono causare un peggioramento della qualità di taglio e delle prestazioni.
le regolazioni del processo
LongLife®
possono ridurre al minimo l’erosione sulla superficie emittente degli elettrodi. Questi passaggi si verificano automaticamente con la protezione degli elettrodi LongLife:
- Un aumento graduale automatico del gas e del flusso di corrente all'inizio di un taglio
- Una chiusura graduale automatica del gas e del flusso di corrente al termine di un taglio
- Per ottenere tutti i vantaggi di Hypertherm®
LongLife e
Tecnologia Arc Response™
, non accendere la torcia in aria.Nota:
È accettabile iniziare un taglio dal bordo del pezzo. Comunque, iniziare e terminare i tagli sulla superficie del pezzo, ove possibile.
- Utilizzare le regolazioni di sfondamento nel database della tabella di taglio.
- Ove possibile, non tagliare il metallo magnetico o che possa diventare facilmente magnetico. Per esempio, non tagliare lamiere corazzate con un alto contenuto di nichel.
- Per ottenere tutti i benefici della protezione automatica dagli errori della chiusura graduale Hypertherm, selezionare processi che abbiano velocità di taglio di 3.560 mm/min (140 pollici/min) o inferiori. Vedere Protezione automatica dall’errore di chiusura graduale.
- Per ridurre al minimo il rischio di guasto grave di un consumabile quando le velocità di taglio sono maggiori di 3.560 mm/min (140 in/min), eseguire sempre la seguente procedura durante il taglio:
- Diminuire la velocità di taglio in prossimità della fine del taglio.
- Programmare il movimento della torcia nell’area di scarto del pezzo in lavorazione.
Nota:Quando possibile, utilizzare un taglio a catena in modo che il percorso del movimento della torcia porti direttamente da un pezzo tagliato a quello successivo. Questo tipo di taglio riduce la quantità di avvii e arresti del plasma per il taglio di pezzi multipli, che può causare danni agli elettrodi.
