Controllo delle condizioni e del livello del refrigerante
Controllare le condizioni e il livello del refrigerante nel sistema di taglio plasma. Sostituire il refrigerante contaminato. Se il livello è basso, rabboccare il refrigerante.
  1. Rimuovere il tappo dall'ingresso del serbatoio sulla parte superiore del generatore di plasma.
  2. Controllare il serbatoio internamente per escludere la presenza di contaminazione del refrigerante. OpzioneDescrizione
    In caso di contaminazione Sostituire tutto il refrigerante.
    Se non si riscontra alcuna contaminazione Passare al passaggio successivo.
  3. Se il refrigerante è al di sotto della base dell'ingresso, aggiungere refrigerante al serbatoio fino a quando il refrigerante non raggiunge la base dell'ingresso.
    L'immagine mostra la posizione dell'ingresso del serbatoio sul generatore di plasma XPR170 e XPR300.
  4. Installare il tappo sull'ingresso del serbatoio.
