Programma di sostituzione dei componenti e il suo significato
Questo è un elenco dei componenti e del loro programma di sostituzione abituale. Il programma utilizza le ore di arco per fare una stima di quando sostituire un componente. L'uso dell'arco di ore è il metodo più accurato per fare una stima di quando sostituire un componente.
Se non si dispone di un Hypertherm® Controllo Numerico Computerizzato (CNC) e il CNC non può monitorare le ore di arco, utilizzare le informazioni riportate di seguito per fare una stima delle ore di arco all'anno. Questa guida utilizza il numero abituale di turni di otto ore in cui il sistema opera durante una normale giornata lavorativa. Per ulteriori informazioni su come calcolare l'arco di ore, rivolgersi al fornitore della macchina da taglio o al team del servizio tecnico regionale Hypertherm .
Numero di turni al giorno Numero di arco di ore all'anno
1 500
2 1.000
3 1.500
L'area di taglio e le operazioni possono influire su questo programma. Consultare Condizioni che influiscono sui programmi di sostituzione.
Conservare le informazioni sul sistema e sui requisiti di sostituzione in questi luoghi:
Tabella 1. Elenco dei componenti e programma di sostituzione abituale
Codice articolo Quantità Descrizione Numero di arco di ore in ogni anno
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
428639 1 Kit: Componenti per la ricostruzione della torcia, filtro dell'aria (011110) e filtro del refrigerante (027005), senza refrigerante X X X X X X X X X X X X
428640 1 Kit: Componenti per la ricostruzione della torcia, filtro dell'aria (011110) e filtro del liquido di raffreddamento (027005), con liquido di raffreddamento X X X X X X X X X X X X
028872 6 – 12 Liquido di raffreddamento (in galloni USA)1 X X X X X X X X X X X X
1 Kit: Elettronica2
4288783 200 V - 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380 V - 600 V (XPR170) X X X X X X
4286415 200 V - 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
428642 6 380 V - 600 V (XPR300) X X X X X X
100839027 200 V - 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380 V - 600 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Presa per torcia a sgancio rapido X X X
-9 1 Cavo della torcia X X X
-9 1 Cavo per torcia per taglio inclinato o robotico X X X X X X
006113 1 Valvola di non ritorno del refrigerante X X
22982110 1 – 2 Gruppo ventola, diametro 120 mm (4,7 pollici) X X
22982210 3 – 5 Gruppo ventola, diametro 254 mm (10 pollici) X X
229741 1 Kit: Flussometro del refrigerante X X
– 9 1 Cavo del gas X X
-9 1 Cavo dell’arco pilota X X
141425 1 Distribuzione di potenza Scheda a circuito stampato (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Distribuzione di potenza PCB (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Accensione PCB (PCB2) per le console di collegamento al gas con un numero di serie inferiore a 5.000 X
141595 1 Spinterogeno PCB che si applica all'accensione PCB per le console di collegamento a gas con un numero di serie superiore a 5.000. X X
10081573 1 Generatore di plasma Input/Output (I/O) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Generatore di plasma I/O PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Trasformatore ad alta frequenza (T1) X
229640 1 Sorgente di alimentazione: 24 VCC X
229671 1 Sorgente di alimentazione: 48 VCC X
10082976 1 Sorgente di alimentazione: 48 VCC con staffa (XPR460) X
229882 1 Kit: Contatto ohmico PCB (PCB2) e relè ohmico X
10085251 1- 3 Frazionatore elettronico X
1 Il numero di galloni necessari cambia a seconda delle diverse derivazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito insieme al sistema di taglio. Tenere questo numero in Requisiti del refrigerante.
2 Per conoscere il voltaggio corretto, consultare il manuale di istruzioni fornito inseme al sistema di taglio. Tenere questo numero in Tensione del sistema.
3 Il kit 428878 comprende un relè ad arco pilota (003277), un contattore primario (003276) e il corpo principale della torcia (420221).
4 Il kit 428879 comprende un relè ad arco pilota (003277), un contattore primario (003294) e il corpo principale della torcia (420221).
5 il kit 428641 comprende un relè dell'arco pilota (003277), un contattore primario (003276), un contattore di spunto (229697) e il corpo principale della torcia (420221).
6 Il kit 428642 comprende un relè dell'arco pilota (003277), un contattore primario (003294), un contattore di spunto (229697) e il corpo principale della torcia (420221).
7 Il kit 10083902 comprende relè dell'arco pilota (003277 e 003298), contattori principali (003297 e 003302) e corpo principale della torcia (420221).
8 Il kit 10083903 comprende relè dell'arco pilota (003277 e 003298), contattori principali (003297 e 003293) e corpo principale della torcia (420221).
9 Il codice articolo può essere diverso. Consultare l' elenco delle parti nel manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio.
10 Il tipo di generatore di plasma ha un effetto sulla quantità necessaria.
