ノズルとワークピースの間の導通性をテストする
このテストは、パイロットアーク回路の接続不良や損傷を見つけるのに役立ちます。テストでは、トーチリードのパイロットアークケーブルを点検しますが、ノズルの導電性は確認しません。
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置で始動回路アセンブリ (PCB 4) を見つけます。
    この画像は、切断システムの始動回路アセンブリプリント回路基板の位置を示しています。
  3. 始動回路PCB (プラズマ電源装置のPCB 4) のJ5 (ノズル) とJ1 (ワーク) の間に仮設のジャンパー ワイヤーを取り付けます。
    ジャンパーワイヤーがない場合は、代わりにJ7コネクターとJ8コネクターにプラグを差し込むことができます。
    始動回路PCB 4のJ5 (ノズル) とJ1 (ワーク) の位置を示す図。
  4. パイロット-アークリレー (CR1) を見つけ、ダストカバーを外します。
    図は、ダストカバーを取り外した状態のパイロットアークリレー (CR 1) の位置を示します。
  5. 別の人にパイロットアークリレーの接点を閉じて (押し込んで) もらいます。
    別の人にパイロットアークリレーの接点を閉じて (押し込んで) もらっていることを示す図。
  6. ノズルとワークピースの間のオーム (Ω) を測定します。
    3オーム (Ω) 未満であれば正常です。値が3オーム (Ω) 以上であれば、次のいずれかの間の接続に問題があることを意味します:
    • トーチと点火コンソール
    • 点火コンソールとプラズマ電源装置
    • プラズマ電源装置のワークケーブルとワークピース
  7. ワークケーブルを点検し、損傷または過度に消耗している場合は交換します。
  8. これらの接続ポイント間のパイロットアーク回路を点検します:
    • プラズマ電源装置からガス接続コンソールへ
    • ガス接続コンソールから TorchConnect™ コンソールへ
    • TorchConnectコンソールからトーチレセプタクルへ
  9. パイロットアーク回路に損傷がありますか? オプション説明
    はいの場合... 損傷のあるパイロットアーク回路を交換します。
    いいえの場合... トーチとトーチレセプタクルを交換します。
  10. パイロット-アークリレーを取り外し、ノズルとワークピースの間のオーム (Ω) を測定します。
    許容範囲は9,000~ 11,000オーム (Ω) です。オーム値が低い (約5,000オーム以下) の場合、これらの接続ポイントの間のパイロットアーク回路を調べます。絶縁の損傷または接地の短絡がないか調べます:
    • ガス接続コンソールからTorchConnectコンソールへ
