ガス接続コンソールCAN通信エラーのトラブルシューティング
診断コード500、507、508、510、602
コントローラーエリアネットワーク (CAN)、 Core™ 、 CorePlus™ 、または VWI™ ガス接続コンソールとの OptiMix™ 通信の問題に関連する診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数のCAN診断コードがある場合はCANケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CANケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
500 メインコントロールプリント回路基板 (PCB)がガス接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、または OptiMix) からの通信をCANを通じて (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときにCANに問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CANバスが10ミリ秒以上にわたってオーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
510 ガス 接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、またはOptiMix) がPCBを通じてメインコントロールCANからの通信を (少なくとも毎秒1回) 受信することができません。 全モデル なし リモートオン/オフ
602 切断システムに電力が供給された後、30秒以上にわたり、ガス接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、またはOptiMix) がメインコントロールPCB で自己を認識しない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置およびガス接続コンソールの間のゆるんだCANケーブル接続を締めてください。
  3. ガス接続コンソールのコントロールPCBシャーシの緩んだ接続を締めます。
  4. D16 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED)とD18 (+3.3 VDC) LEDが、 コントロールPCBで点灯していることを確認します。
    D16とD18は、PCBへの電源があることを示しています。ガス接続コンソールのコントロール PCB (141375) 図面を参照してください。
  5. コントロールLEDのD30LEDとD31PCBが1秒に 1回点滅していることを確認します。
    LEDの点滅は、 PCBのマイクロプロセッサが機能していることを示します。
  6. コントロールLEDのD24LEDとD25PCBが点滅しており、診断コード600と602が発生している場合は、以下を実行して下さい:
    1. プラズマ電源装置とガス接続コンソールの間のCANケーブルが接続していることを確認します。
    2. ガス接続コンソールとCANコンソールの間の TorchConnect™ ケーブルを外します。
      この状態の場合は...これらの手順を実行します...
      CANケーブルを外すと、D24とD25は点滅を停止します。
      1. プラズマ電源装置とガス接続コンソールの間に接続不良があります。必要に応じて、CANケーブルを接続し直すか交換します。
      2. ガス接続コンソールのコントロールCAN用小型PCBジャンパーケーブルとシートメタルパネル (ガス接続コンソール内に配置) の間に接続不良がある。必要に応じてCANケーブルを接続し直すか交換します。
      ガス接続コンソールのコントロールPCBは正常に動作しているが、同じ診断コードが引き続き表示される。 以下のケーブルのいずれに問題があります。次の手順に進みます。
      • ガス接続コンソールとCANコンソールの間のTorchConnectケーブル
      • ガス接続コンソールのコントロールCANとシートメタルパネルとの間の小型PCBジャンパーケーブル
  7. これらのケーブルを外し、ソケットやピンに曲がりがないか点検します。
    1. 曲がったピンがある場合はまっすぐにしてください。
    2. 曲がったソケットや折れたピンがある場合は、新しいケーブルを用意します。
  8. コントロールPCBのD24とD25を再度点検します。
    D24とD25は点灯していないし、点滅もしていない。 CANケーブルをプラズマ電源装置に再接続します。
    D24は点灯していないが、D25は点滅している。
    1. ガス接続コンソールのコントロールPCBを点検し、短絡がないか調べます。
    2. J16のピン1とピン2の間に短絡しているブロックがないか調べます。
    3. 短絡しているブロックがあれば除去し、切断システムを再起動します。
    4. J16 が開いている場合は、コントロールPCBを交換します。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
