TorchConnectシステムのOptiMixコンソールでプロセスガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
診断コード702、705、769、770
診断コード702、705、769、770は、プロセスガス入口圧力の問題を特定します。プロセスガス入口圧力は、切断品質、切断速度、消耗部品の寿命に影響を与えます。
OptiMix™ ガス接続コンソール内の窒素 (N2) およびアルゴン (Ar) ガスレギュレーターは、レギュレーターがガス接続コンソールに取り付けられる前に、Hypertherm®で設定されます レギュレーターは、ガスフローがある場合、入口で7.9バール ~ 9.3バール (115 psi ~ 135 psi)、出口で6.9バール (100 psi) の動的状態に設定されます。下流側の1.6 mm (0.063インチ) は、両方のレギュレーターの設定構成の一部です。
以下の状態が発生した場合、レギュレーターの調整が必要になることがあります:
  • N2シールド入口 (P4) 圧力が7.5バール (110 psi) を下回る、または6.2バール (90 psi) を上回っている。
  • エア入口 (P4) 圧力が7.5バール (110 psi) を下回る、または6.2バール (90 psi) を上回っている。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
702 200ミリ秒以上にわたり、コンソールの窒素 (N2 TorchConnect™ ) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135psi) を上回っています。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
705 200ミリ秒以上にわたり、TorchConnectコンソールのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
769 ラインBのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
770 ラインBのN2 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
N2 レギュレーターを調整するための対処方法
  1. 以下のいずれかの消耗部品セットを取り付けます:
    • 460 A O2/エア
    • 460 A N2/N2
    • 460 A 混合/N2
    • 300 A O2/エア
    • 300 A N2/N2
    • 300 A 混合/N2
    • 170 A O2/エア
    • 170 A N2/N2
    • 170 A 混合/N2
  2. XPRウェブインターフェースを使用して、以下のプロセスのいずれかを1 つ選択します:
    • 460 A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2081
    • 300 A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2100
    • 170A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2057
  3. OptiMixガス接続コンソールからカバーを外します。
  4. オレンジ色のインジケーターが見えるように、N2レギュレーターノブを引き上げます。
    ガス接続コンソールの N2とArレギュレーターノブを示す図。
    1 窒素 (N2) レギュレーターノブ
    2 アルゴン (Ar) レギュレーターノブ
  5. XPRウェブインターフェースのGas System (ガスシステム) に移動します。
  6. TEST PREFLOW (テストプリフロー) を選択します。
  7. ガスが流れている間に、ウェブインターフェースのシールド入口センサー (P4) が6.9バール (100 psi) になるまでレギュレーターを調整します。
    ガス接続コンソールのN2レギュレーターがN2シールド ラインに対して高すぎる圧力に設定されている場合、ミキサーN2ラインの流量で振動することがあります。このレギュレーターの圧力出力を下げて圧力振動を減らします。
Arレギュレーターを調整するための対処方法
    • 460 A O2/エア
    • 300 A O2/エア
    • 170 A O2/エア
    • 混合/N2 (Arピアスアシスト) ステンレスとアルミの場合、2074
    • O2/N2軟鋼の場合は1205
    • O2/エア (Arピアスアシスト) 軟鋼の場合は1157
  3. OptiMixガス接続コンソールのカバーを外します。
  4. オレンジ色のインジケーターが見えるように、Arレギュレーターノブを引き上げます。
  6. TEST PIERCEFLOW (テストピアスフロー) を選択します。
