水の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
診断コード701
診断コード701は、ガス接続コンソールの水入口圧力が許容範囲を下回ると発生します。圧力を確認して水のホースとフィッティングを点検し、シールド水の水質が良好であることを確認します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
701 ガス接続コンソール( VWI™ または OptiMix™ のみ) の水 (H2O) 入口圧力 (P8) が2.07バール (30 psi) 未満。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. テストカットフローとテストプリフロー中、コンピュータ数値制御 (CNC)またはXPRウェブインターフェースを見て、ガス接続コンソールの水入口圧力を調べます。
    コード701の場合はH2O入口圧力 (P8) を確認します。
  2. ガス接続コンソールのガス入口圧力が、ガス接続コンソールへの許容入口圧力で指定されているように十分であることを確認してください。
  3. 水の入口圧力が2.07バール (30 psi) 以上であることを確認してください。
  4. 水が流れており、測定した圧力が許容範囲にない場合は、必要に応じてレギュレーターを使って圧力を上げます。
    推奨圧力を超えないようにしてください。
    画像は、ガス接続コンソールに強調表示された水レギュレーターを示しています。
  5. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  6. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  7. ねじれが修理できそうであれば、ホースを別の位置に置きます。
  8. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  9. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  10. シールド水の水質が良好であることを確認します。
    水質が悪いと、シールド水レギュレーターに悪影響を及ぼします。低入圧診断コードの原因となります。シールド水要件 (VWIおよびOptiMix)を参照してください。
  11. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
