TorchConnectコンソールのシールドガス入口圧力のトラブルシューティング
診断コード702 ~ 705
診断コード702 ~ 705が発生した場合は、このトラブルシューティング手順を実行して、 TorchConnect™ コンソール内の入口圧力の問題を解消してください。ガス入口圧力が許容範囲内にあることを確認し、ホースとフィッティングに損傷やねじれがないか調べます。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
702 200ミリ秒以上にわたり、コンソールの窒素 (N2 TorchConnect) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135psi) を上回っています。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
703 200ミリ秒以上にわたり、コンソールの 酸素 (O2 TorchConnect) 入口ガス圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
704 200ミリ秒以上にわたり、TorchConnectコンソールのエア入口圧力 (P4) が 5.52バール (80psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
705 200ミリ秒以上にわたり、TorchConnectコンソールのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。
対処方法
  1. コンピュータ数値制御 (CNC)画面またはXPRウェブインターフェースを見て、TorchConnectコンソール内の入口圧力を調べます。
    以下を確認します:
    • コード702のN2入口圧力 (P4)
    • コード703の場合は O2入口圧力 (P4)。
    • コード704の場合はエア入口圧力 (P4)。
    • コード705のAr入口圧力 (P4)
  2. TorchConnect内のガス入口圧力がコンソールへの許容入口圧力に指定された許容範囲内にあることを確認します。
  3. レギュレーターを使って入口圧力を上下に調節します。
  4. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  5. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  6. ねじれが見られ、直せる場合は、ホースを真っすぐにします。
  7. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  8. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
