ファン低速度時のトラブルシューティング – HXFAN
診断コード 748 と 749
診断コード 748 と 749 は、熱交換器ファンの性能が低下すると発生します。
注:
XPR170® と XPR300® の場合、熱交換器ファンはプラズマ電源装置にあります。 XPR460® の場合、熱交換器はクーラーにあります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
748 HXFAN 1 のファンのタコメーターフィードバックが最小許容値を下回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
749 HXFAN 2 のファンのタコメーターフィードバックが最小許容値を下回っている。 XPR300, XPR460
対処方法
  1. ファンの診断コード図を使用して、プラズマ電源装置のHXFANの位置を特定します。
  2. 次のファンの接続が良好であることを確認し、ゆるんでいる接続があれば締めます:
    • ファンコネクター
    • クーラーファン分電盤プリント回路基板 (PCB)のJ2への配線 (プラズマ電源装置のPCB 6)。
    • クーラーファン分電盤PCBのJ3.3 (HXFAN 1) とJ4 (HXFAN 2) への配線 (プラズマ電源装置の PCB 6)。
    • コントロールPCBのJ7への配線
  3. 48 VDC電源出力を調べます。
  4. 電源出力が正しくない場合は、48 VDCの電源を交換します。
  5. ソリッドステートリレーを点検し、正しく動作していることを確認します。
  6. ゆるんでいる接続部分がなく、48 VDC電源とソリッドステートが良好な場合はファンを交換します。
