DCバス低電圧時のトラブルシューティング
診断コード622
診断コード622は直流 (DC)バスの電圧が低すぎると発生します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
622 DCバス電圧が280.5 Vを下回っています。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 入力ライン電圧が、定格の+/-14%以内になっているか確認します。
    一般入力電源要件を参照してください。
  2. 切断システムの電源を切ります。
  3. コンタクターからカバーを取り外します。
  4. コンタクターを点検し、損傷または過度に消耗している場合は交換します。
  5. 次のコンタクターのコンポーネント接続部分がゆるんでいないか点検します。
    • コンタクター
    • チョッパーへの入力
    • 電源コード
  6. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  7. J6のコントロールプリント回路基板 (PCB)からの接続を点検します:
    1. ピン5とピン6に、ゆるんでいる接続や不良な接続がないか調べます。
    2. ゆるんでいる接続を締め、不良な接続を交換します。
  8. 分電盤発光ダイオード (LED)のPCBD1が点灯していることを確認してください。
  9. D1が点灯していない場合は、分電盤PCBを点検します。
    • 入力 (J1ピン8およびピン6) で120VAC
    • ヒューズFH2の導通性 (電源オフ時)
    • 出力 (J5ピン7、ピン8、ピン9、ピン10) で120VAC
  10. J5コネクターの出力ピンに120VACが存在しない場合は、J4およびK1リレーの接続に損傷がないか点検します。
  11. K1が不良の場合は、分電盤PCBまたはK1リレー (003257) を交換します。
  12. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
