TorchConnectコンソールCAN通信のトラブルシューティング
診断コード503、507、508、513、600
コントローラーエリアネットワーク (CAN)コンソールとの TorchConnect™ 通信の問題に関連する診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数のCAN診断コードがある場合はCANケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CANケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
503 メインコントールプリント回路基板 (PCB)がTorchConnectを通じてCANコンソールからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときにCANに問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CANバスが10ミリ秒以上にわたってオーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
513 TorchConnectコンソールがPCBを通じてメインコントールCANからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル なし リモートオン/オフ
600 切断システムに電力が供給された後、30秒以上にわたり、TorchConnectコンソール がPCBを通じてメインコントロールCANで自己を認識しない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. TorchConnectコンソールとガス接続コンソールの間のすべての接続が完全に締められていることを確認します。
  3. D43 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED)と D46 (+3.3 VDC) LEDが、PCBコンソール内のコントロールTorchConnect (141334) で点灯していることを確認します。
  4. コントロールPCBのD43 (+5 VDC) とD46 (+3.3 VDC) を点検します。​
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    D43とD46が点灯していない。
    1. デジタル電圧計を使ってPS1への出力を測定します。
    2. 24 VDC出力がない場合は、PS1への120 VAC入力を点検します。
    3. 120 VACが見られない場合は、TorchConnectコンソールとガス接続コンソールからの120 VAC出力接続との間の電源ケーブル接続が完全に締め付けられていることを確認します。
    D43とD46が点灯している。
    1. ガス接続コンソールからの120 VAC出力ケーブルが完全に締め付けられていることを確認します。
    2. アクティビティLED (D88) とステータスLED (D87) が1秒に1回点滅していることを確認します。
    3. D88とD87が1秒に1回点滅していない場合は、コントロールPCBを交換します。
    LEDの点滅やちらつきは、コントロールPCBのマイクロプロセッサが機能していることを示します。D43とD46が良好な状態である場合は次の手順に進みます。
  5. CAN TX LED (D35) とRX LED (D34) を点検します。
    D34は点滅していない。 CANコンソールとガス接続コンソール間のTorchConnectケーブルを再接続します。接続を完全に締めます。
    D34は点滅し、D35は点滅していない。 PCBコンソールのコントロールTorchConnectを交換します。
  6. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
