スタートスイッチ不具合のトラブルシューティング
診断コード570、571、574 ~ 577
診断コード570 ~ 577は、コンピュータ数値制御 (CNC)、プリント回路基板 (PCB)ディスクリートケーブル、プラズマ電源装置のコントロール発光ダイオード (LED) (PCB 1) のD50PCBで発生した問題を特定します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
570 切断システムがパワーアップステートになる前に、プラズマスタートスイッチがオン (ON) の位置になっている。 全モデル なし
  • 先頭
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
571 切断システムがスタート待機ステートになる前に、プラズマスタートスイッチがオン (ON) の位置になっている。
574 プリフロー/DC電荷ステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。 全モデル サイクルの終了
  • 先頭
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
575 点火ステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。
576 パイロットアークステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。
577 ランプアップステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。
対処方法
  1. CNCまたはXPRウェブインターフェースを使用して、切断システムのステータスが正しく、切断シーケンスがアクティブになっていないことを確認します。
  2. 切断システムの電源を切ります。
  3. プラズマ電源装置のコントロール側のパネルを外します。
  4. 切断システムに電力を供給します。
  5. 切断システムに電源を供給した後もコードが続く場合は、プラズマ電源装置のコントロールLED (PCB 1) のD50PCBを点検して点灯しているかどうか調べます。
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    D50が点灯していない。 CNCに問題があります。問題解決のための推奨事項については、お使いのCNCの取扱説明書を参照してください。
    D50が点灯している。
    1. 切断システムの電源を切ります。
    2. プラズマ電源装置の背面の J14 からコネクターを外します。
    3. 切断システムに電力を供給します。
    4. 次の手順に進みます。
  6. PCB 1のD50を再度点検し、点灯したままかどうか調べます。
    ディスクリートケーブルが接続されていない間、D50が点灯する。
    1. PCB にほこりやその他の汚染物質がないか確認します。
    2. 障害物、埃やごみ、があれば、エアダスターを使って除去します。
    3. ディスクリートケーブルが外れた状態でD50が点灯しつづけている場合は、PCBに損傷がないか調べます。切断機販売代理店にご連絡ください。
    D50が点灯していない。
    1. ディスクリートケーブルに損傷が見られない場合は、PCB1からケーブルを外します。
    2. J14のピン3とピン4の間で開いている回路がないか見ます。
    3. ケーブルが正常な場合は、CNC出力がオフ (OFF) になっていることを確かめます。
    4. 短絡がある場合は、ディスクリートケーブルが短絡しておらず、CNC スタート信号出力がオフ (OFF) になっていることを確認します。回路が閉じていることは、CNCがプラズマ開始信号を送信したか、ディスクリートケーブルに損傷があることを示しています。
    診断コードが消えたにもかかわらず、ディスクリートケーブルが接続されていない間はD50が点灯しない。
    1. ラインにショートがないか調べます。
    2. リレーに不良がないか調べます。
    3. 接続部分がゆるんでいないかを見ます。
    4. ディスクリートケーブル を点検し、損傷があれば交換します。ディスクリートインターフェースケーブルを参照してください。
  7. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
