F5ガスの入口圧力が低い時のトラブルシューティング
診断コード700
診断コード700は、ガス接続コンソールのF5ガス入口圧力が許容範囲を下回ると発生します。圧力を確認し、ガスホースとフィッティングを点検します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
700 ガス接続コンソール ( VWI™ または OptiMix™ のみ) のF5入口圧力 (P6) が5.5バール (80 psi) を下回るか、9.3バール (135 psi) を上回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. テストカットフローとテストプリフロー中、コンピュータ数値制御 (CNC)またはXPRウェブインターフェースを見て、ガス接続コンソールのガス入口圧力を調べます。
    コード700の場合はF5入口圧力 (P6) を確認します。
  2. ガス接続コンソールのガス入口圧力が、ガス接続コンソールへの許容入口圧力で指定されているように十分であることを確認してください。
  3. ガスが流れており、測定した圧力が許容範囲にない場合は、必要に応じてレギュレーターを使って圧力を上げます。
    推奨圧力を超えないようにしてください。
  4. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  5. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  6. ねじれが修理できそうであれば、ホースを別の位置に置きます。
  7. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  8. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
