최적 설정을 위한 작업 ID 사용
자동으로 권장 설정을 로드하려면 사용자의 절단 분야에 맞는 작업의 작업 ID를 선택하십시오.
컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 또는 XPR® 웹 인터페이스에서 작업 ID를 선택하면 Hypertherm®이 해당 작업에 권장하는 최적 설정이 자동으로 로드됩니다.
프로그래밍된 설정은 광범위한 Hypertherm 실험실 테스트의 결과물입니다. 절단 시스템, 금속, 소모품의 차이 때문에 이 설정을 조정해야 할 수 있습니다. 그러나 대부분의 조건에서 작업 ID와 함께 제공되는 기본 설정을 사용하면 최고의 결과를 얻을 수 있습니다.
통상적이지 않은 절단 작업이 필요한 경우, 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
