시스템에서 기존 냉각제 제거
새로운 냉각제를 보충하기 전에 시스템에서 모든 기존 냉각제를 제거합니다.
플라즈마 전원공급장치에서 오른쪽 외부 패널(장치 앞쪽에서 봤을 때 오른쪽에 있는 패널)을 분리하십시오.
주:
M6(10mm육각) 나사가 패널을 제자리에 고정합니다.
냉각제 탱크에서 기존 냉각제를 제거하려면:
- 내경이 3/8인치인 튜브를 탱크 하단 밸브의 출구에 연결하십시오.
- 튜브의 반대편 끝을 해당 절단 시스템의 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 빈 용기에 넣으십시오.
- 탱크 하단에 있는 밸브를 여십시오.
- 냉각제가 탱크에서 흘러나올 수 있도록 탱크 입구의 캡을 분리하십시오.
열교환기에서 기존 냉각제를 제거하려면:
- 내경이 3/8인치인 튜브의 한쪽 끝을 탱크 하단 밸브에 연결해 두고 다른 쪽 끝은 용기에 넣어 둡니다.
플라즈마 전원공급장치 후면에서 냉각제 리턴 호스를 분리하십시오.
1 냉각제 공급(녹색) 2 냉각제 공급장치 호스(녹색) 3 냉각제 리턴(적색) 4 냉각제 리턴 호스(적색) - 압축 공기(6.89bar/100psi 이하)를 이전에 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)가 연결되었던 위치의 플라즈마 전원공급장치 후면의 냉각제 리턴 호스 피팅에 연결하십시오.
최대 30초 동안 압축 공기를 사용하여 탱크와 필터 하우징으로 모든 냉각제를 다시 불어 넣으십시오.
주:
자유롭게 회전해야 하는 면을 윤활하기 위해 냉각제가 필요합니다. 30초 이상 절단 시스템으로 공기가 흘러 들어가면 윤활에 필요한 냉각제가 제거될 수 있습니다.
탱크 하단의 밸브를 닫고, 출구에서 내경이 3/8인치인 튜브를 분리하십시오.
주:
직경이 3/8인치인 튜브를 플라즈마 전원공급장치 내에 두지 마십시오.
- 플라즈마 전원공급장치 뒤쪽에서 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)를 분리한 채로 두십시오.
- 펌프 플러그 아래에 용기를 놓으십시오.
플러그와 냉각제 펌프 스크린을 분리하여 따로 두십시오.
- 플라즈마 전원공급장치 뒤쪽에서 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 분리하십시오.
- 압축 공기(3.45bar/50psi 이하)를 이전에 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)가 연결되었던 플라즈마 전원공급장치 뒤쪽의 냉각제 공급 호스 피팅에 연결하십시오.
- 최대 30초 동안 압축 공기를 사용하여 용기에 모든 냉각제를 불어 넣으십시오.
냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 분리한 채로 두십시오.
주:
자유롭게 회전하는 면에는 냉각제가 필요합니다. 30초 이상 절단 시스템으로 공기가 흘러 들어가면 윤활에 필요한 냉각제가 제거될 수 있습니다.
필요한 경우 냉각제 펌프 스크린을 청소 및 교체합니다.
- 냉각제 펌프 스크린을 청소하십시오.
- 부스러기가 있는 경우 물로 스크린을 헹구십시오.
- 냉각제 펌프 스크린을 점검하십시오.
- 냉각제 펌프 스크린이 손상된 경우 교체하십시오(127559).
- 냉각제 펌프 스크린을 장착하십시오.
- 플러그의 O 링을 닦아서 청소하십시오.
- O 링에 부스러기, 균열, 찌그러짐이 없도록 하십시오.
- 냉각제 펌프 하우징에 플러그를 장착하십시오.
필터 하우징에서 기존 냉각제를 제거하고 냉각제 필터를 교체하십시오.
- 플라즈마 전원공급장치 내부 부품에서 필터 하우징을 분리하십시오.
- 필터 하우징 내부 부품의 냉각제를 모두 버리십시오.
- 냉각제 필터를 분리하여 폐기하십시오.
- 필터 하우징에 부스러기가 있는지 검사하십시오.
- 부스러기가 있는 경우 필터 하우징을 헹궈서 제거하십시오.
- 새 냉각제 필터(027005)를 장착하십시오.
- 필터 하우징을 장착하십시오.
호스와 리드에서 기존 냉각제를 제거하려면:
주:
절단 시스템의 호스와 리드는 다량의 냉각제를 담을 수 있습니다.
호스와 리드에서 기존 냉각제를 모두 제거하십시오. 제거하지 않으면 새 냉각제가 기존 냉각제와 섞이게 됩니다. 이는 새 냉각제가 더 빨리 열화되게 합니다.
분리된 냉각제 리턴 호스의 끝을 빈 용기에 넣으십시오.
주:
절단 시스템의 대략적인 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 용기를 사용하십시오.
- 압축 공기(6.89bar/100psi 이하)를 분리된 냉각제 공급 호스(녹색 밴드) 끝에 연결하십시오.
- 약 3분 동안 압축 공기를 냉각제 공급 호스 피팅에 불어 넣어서 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 빈 용기로 냉각제를 강제 배출하십시오.
- 3분 후 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제가 흘러 나오는지 확인하십시오.
- 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제의 흐름이 멈출 때까지 이전 단계를 다시 수행하십시오.
- 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제 흐름이 멈추면 두 호스를 플라즈마 전원공급장치의 뒤쪽에 연결하십시오.
