초기 검사 단계
어떤 상황에는 진단 코드가 주어지지 않습니다. 예를 들어, 절단 시스템에서 전원이 해제된 경우 진단 코드가 없으며 절단 시스템이 작동하지 않습니다.
진단 코드를 발생시키지 않는 성능 문제 파악을 시도하기 전에 먼저 눈에 띄는 문제 또는 손상이 없는지 확인하십시오. 항상 다음의 검사 단계를 따르는 것으로 시작하십시오.
  1. 절단 시스템이 전원에 연결되었는지 확인합니다.
    절단 시스템 전원 연결 항목을 참조하십시오.
  2. 라인 차단 스위치가 켜기(ON)로 설정되어 있는지 확인합니다.
    라인 차단 스위치 요구 사항 항목을 참조하십시오.
  3. 인쇄 회로 기판(PCB)를 점검합니다.
  4. 자격이 있는 전기기술자를 통해 플라즈마 전원공급장치 내부의 터미널 간 라인 전압을 측정합니다.
많은 문제 해결 절차의 경우 절단 시스템의 전원을 차단할 것을 요구합니다. 전원을 안전하게 끄려면 다음 절차를 따르십시오. 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치를 사용하여 전원을 껐더라도 전기가 절단 시스템 내부에 남아 있습니다. 절단 시스템이 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
주:
절단 시스템의 전원을 끄기 전에, 토치를 절단 테이블의 가장자리로 옮기고 토치 리프터를 최고 지점으로 옮기면 편리합니다. 이렇게 하면 토치와 소모품에 쉽게 접근할 수 있습니다.
절단 시스템의 전원 차단
  1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
  2. 절단 시스템이 하드 와이어로 연결되지 않은 경우 전원에서 주전원 코드를 분리하십시오.
    절단 시스템이 하드 와이어로 연결된 경우 전원에서 주전원 코드를 분리할 수 없습니다.
    절단 시스템에서 전원을 차단했더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 절단 시스템이 전원에 연결되어 있는 경우 서비스와 유지 관리 작업 시 특별히 조심하십시오.
  3. 플라즈마 전원공급장치, 가스 연결 콘솔 또는 TorchConnect 콘솔의 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 꺼졌는지 확인하십시오.
PCB 점검
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. 점검하고자 하는 PCB가 있는 시스템 구성요소에서 외부 패널을 제거합니다.
    PCB 이름 및 위치 항목을 참조하십시오.
  3. PCB에서 다음을 점검합니다.
    • 느슨하거나 연결이 해제된 PCB 커넥터
    • 느슨하거나 연결이 해제된 PCB 어셈블리
    • 변색
    • 손상
  4. 느슨한 PCB가 있으면, 가능한 경우 다시 연결하십시오.
  5. 손상 또는 변색된 PCB가 있으면, 교체하십시오.
    부품 번호와 재주문 정보는 플라즈마 전원공급장치 부품 항목을 참조하십시오.
  6. PCB가 양호한 상태이면 플라즈마 전원공급장치 내부의 터미널 간 라인 전압을 측정합니다.
  7. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
라인 전압을 측정하려면 절단 시스템에 전원이 연결되어 있어야 합니다. 플라즈마 전원공급장치의 플러그가 꽂힌 상태로 플라즈마 전원공급장치의 패널이 분리된 경우 진단 또는 유지 관리 작업 시 특별한 주의가 필요합니다.
그림 1. 주전원 코드 배선 색상 및 터미널 위치
북미지역 와이어 색상 코드 유럽, 아시아 및 북미 이외의 지역 와이어 색상 코드
1 TB1 터미널
2 U 검은색 검은색
3 V 흰색 파란색
4 W 적색 갈색
5 GND(PE) (지면접지)접지 리드 기호 녹색/노란색 녹색/노란색
플라즈마 전원공급장치 내부의 터미널 간 라인 전압 측정
  1. 다음의 순서로 터미널 간 라인 전압을 측정합니다.
    • U > V
    • U > W
    • V > W
    각 라인이 접지되어 있는지 확인하십시오.
  2. 3개의 라인 중 어떤 2개를 조합하더라도 측정한 전압이 모두 공급 전압과 같은지 확인합니다.
  3. 1개의 라인이 다른 2개 라인과 동일하거나 10% 더 높은 경우에는 입력 전기 공급 라인을 검사하십시오.
    인입 전기 공급 라인이 양호하다면 공인된 전기 기술자나 전력 공급 회사에 자세한 정보를 문의하십시오.
  4. 3개의 라인 중 어떤 2개를 조합하여 측정한 전압이 공급 전압보다 낮은 경우:
    2. 전원 코드의 손상 여부를 확인합니다.
    3. 라인 차단 스위치 퓨즈의 단선 여부를 점검합니다.
    4. 결함이 있거나 손상된 부품이 있는 경우 수리 또는 교체합니다.
  5. 3개의 라인 중 어떤 2개를 조합하더라도 측정한 전압이 모두 공급 전압과 같을 때까지 이러한 절차를 계속 실시합니다.
