진단 코드
이 표를 사용하여 진단 코드 및 그에 관한 더 상세한 문제 해결 정보를 어디에서 찾을지를 식별하십시오.
1. 진단 코드 설명
코드 우선순위 설명 XPR 모델 대처 방법
500 Failure(결함) GCC->Main CAN t/o(GCC->메인 CAN 시간 초과) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
501 Failure(결함) Mix->Main CAN t/o(혼합->메인 CAN 제한 시간) 모든 모델 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결
503 Failure(결함) TCC->Main CAN t/o(TCC->메인 CAN 시간 초과) 모든 모델 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
504 Failure(결함) Ch1->Main CAN t/o(Ch1->메인 CAN 시간 초과) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
505 Failure(결함) Ch2->Main CAN t/o(Ch2->메인 CAN 시간 초과) XPR300, XPR460
506 Failure(결함) Ch3->Main CAN t/o(Ch3->메인 CAN 시간 초과) XPR460
507 Failure(결함) Main no CAN(메인 CAN 없음) 모든 모델
  1. 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
  2. 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
  3. 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결(해당하는 경우)
  4. 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
508 오류 CAN Busy(CAN 바쁨) 모든 모델
509 Failure(결함) Cooler->Main CAN t/o(냉각 장치->메인 CAN 시간 초과) XPR460
이 코드는 냉각 장치가 적어도 1초에 한 번 주 제어에 대한 컨트롤러 에어리어 네트워크(CAN) 통신을 수신하지 못할 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR® 동작: 끄기
  • 다음과 함께 코드 취소: 원격 켜기/끄기
510 Failure(결함) Main->GCC CAN t/o(메인->GCC CAN 제한 시간) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
511 Failure(결함) Main->Mix CAN t/o(메인->혼합 CAN 제한 시간) 모든 모델 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결
513 Failure(결함) Main->TCC CAN t/o(메인->TCC CAN 제한 시간) 모든 모델 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
514 Failure(결함) Main->Ch1 CAN t/o(메인->Ch1 CAN 제한 시간) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
515 Failure(결함) Main->Ch2 CAN t/o(메인->Ch2 CAN 제한 시간) XPR300, XPR460
516 Failure(결함) Main->Ch3 CAN t/o(메인->Ch3 CAN 제한 시간) XPR460
519 Failure(결함) Main->Cooler CAN t/o(메인->냉각 장치 CAN 시간 초과) XPR460
이 코드는 주 제어가 적어도 1초에 한 번 냉각 장치로부터 CAN 통신을 수신하지 못할 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
520 경고 Ignite t/o (no pilot arc) (점화 제한 시간(파일럿 아크 없음)) 모든 모델 점화 시간 초과에 대한 문제 해결
521 경고 Pilot arc t/o (no pilot arc)(파일럿 아크 제한 시간(파일럿 아크 없음)) 모든 모델 파일럿 아크 시간 초과에 대한 문제 해결
522 경고 Preflow t/o(프리플로우 제한 시간) 모든 모델 가스 플로우 작업 시간 초과에 대한 문제 해결
523 오류 Preflow purge t/o(프리플로우 퍼지 제한 시간) 모든 모델
524 오류 Cutflow purge t/o(컷플로우 퍼지 제한 시간) 모든 모델
525 오류 Inert gas purge t/o(불활성 가스 퍼시 제한 시간) 모든 모델
530 경고 Low psi-Line A(로우 psi-라인 A) 모든 모델 낮은 흡입구 가스 압력에 대한 문제 해결
531 경고 Low psi-Line B(로우 psi-라인 B) 모든 모델
532 경고 Low psi-H2O(로우 psi-H2O) 모든 모델 낮은 쉴드 워터 압력에 대한 문제 해결
533 경고 Low psi-F5(로우 psi-F5) 모든 모델 낮은 흡입구 가스 압력에 대한 문제 해결
534 경고 Low psi-Shield(로우 psi-쉴드) 모든 모델 낮은 쉴드 가스 압력에 대한 문제 해결
540 오류 Low flow 1-Coolant(저유량 1-냉각제) 모든 모델 냉각제 저유량에 대한 문제 해결
541 오류 Low flow 2-Coolant(저유량 2-냉각제) 모든 모델
542 Failure(결함) Low flow-Coolant(저유량-냉각제) 모든 모델
543 오류 High flow 1-Coolant(고유량 1-냉각제) 모든 모델 냉각제 과유량에 대한 문제 해결
544 Failure(결함) High flow-Coolant(고유량-냉각제) 모든 모델
550 경고 No plasma arc(플라즈마 아크 없음) 모든 모델 저전류에 대한 문제 해결
552 경고 DC below limit-Ch1(DC 한계 미만-Ch1) 모든 모델
553 경고 DC below limit-Ch2(DC 한계 미만-Ch2) XPR300, XPR460
554 경고 DC below limit-Ch3(DC 한계 미만-Ch3) XPR460
555 Failure(결함) DC exceeds limit-Ch1(DC 한계 초과-Ch1) 모든 모델 고전류에 대한 문제 해결
556 Failure(결함) DC exceeds limit-Ch2(DC 한계 초과-Ch2) XPR300, XPR460
557 Failure(결함) DC exceeds limit-Ch3(DC 한계 초과-Ch3) XPR460
560 오류 Over temp-Ch1(고온-Ch1) 모든 모델 쵸퍼 및 냉각제의 고온 오류에 대한 문제 해결
561 오류 Over temp-Ch2(고온-Ch2) XPR300, XPR460
562 오류 Over temp-Ch3(고온-Ch3) XPR460
570 경고 Start on Powerup(전원인가 시작) 모든 모델 시작 스위치 결함에 대한 문제 해결
571 경고 Start on wait-start(시작 대기 상태 시작) 모든 모델
574 정보 Start removed preflow(프리플로우 중단 시작) 모든 모델
575 정보 Start removed ignite(점화 중단 시작) 모든 모델
576 정보 Start removed pilot(파일럿 중단 시작) 모든 모델
577 정보 Start removed ramp up(램프업 중단 시작) 모든 모델
580 오류 Over temp–Ind 1(고온 Ind 1) 모든 모델 인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
581 오류 Over temp–Ind 2(고온 Ind 2) 모든 모델
582 오류 Over temp–Ind 3(고온 Ind 3) XPR300, XPR460
583 오류 Over temp–Ind 4(고온 Ind 4) XPR300, XPR460
584 오류 Over temp–Ind 5(고온 Ind 5) XPR460
585 오류 Over temp–Ind 6(고온 Ind 6) XPR460
586 오류 Over temp-Xfmr(고온-Xfmr) 모든 모델
587 오류 Over temp–Coolant(고온-냉각제) 모든 모델 쵸퍼 및 냉각제의 고온 오류에 대한 문제 해결
588 Failure(결함) Fan timeout(팬 제한 시간) 모든 모델 팬 시간 초과에 대한 문제 해결
589 오류 Over temp-Xfmr2(고온-Xfmr2) XPR460 인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
600 오류 No TCC found(TCC 없음) 모든 모델 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
601 오류 No Chopper 1 found(쵸퍼 1 없음) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
602 오류 No GCC found(GCC 없음) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
604 경고 No Chopper 2 found(쵸퍼 2 없음) XPR300, XPR460 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
605 오류 No cooler found(냉각 장치 없음) XPR460
이 코드는 전원이 공급되고 주 제어가 냉각 장치에 대한 CAN 통신을 수신하지 못할 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
606 경고 No Chopper 3 found(쵸퍼 3 없음) XPR460 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
610 Failure(결함) Ch1 Torch Protect ChA(Ch1 토치 보호 ChA) 모든 모델 소모품 고장 또는 쵸퍼에 전류가 발생하지 않는 경우에 대한 문제 해결
611 Failure(결함) Ch1 Torch Protect ChB(Ch1 토치 보호 ChB) 모든 모델
612 Failure(결함) Ch2 Torch Protect ChA(Ch2 토치 보호 ChA) XPR300, XPR460
613 Failure(결함) Ch2 Torch Protect ChB(Ch2 토치 보호 ChB) XPR300, XPR460
614 Failure(결함) Ch3 Torch Protect ChA(Ch3 토치 보호 ChA) XPR460
615 Failure(결함) Ch3 Torch Protect ChB(Ch3 토치 보호 ChB) XPR460
620 경고 Arc stretch detected 모든 모델 램프 다운 오류에 대한 문제 해결
621 Failure(결함) Over voltage-DC bus(과전압-DC 버스) 모든 모델 DC 버스 고전압에 대한 문제 해결
622 Failure(결함) Under voltage DC bus(저전압 DC 버스) 모든 모델 DC 버스 저전압에 대한 문제 해결
623 오류 Ch1 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch1 DC) 모든 모델 전류가 흐르는 유휴 쵸퍼에 대한 문제 해결
624 오류 Ch2 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch2 DC) XPR300, XPR460
625 오류 Ch3 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch3 DC) XPR460
626 경고 No DC output-Ch1(DC 출력-Ch1 없음) 모든 모델 소모품 고장 또는 쵸퍼에 전류가 발생하지 않는 경우에 대한 문제 해결
627 경고 No DC output-Ch2(DC 출력-Ch2 없음) XPR300, XPR460
628 경고 No DC output-Ch3(DC 출력-Ch3 없음) XPR460
631 Failure(결함) DC at wait-start 모든 모델 전류 센서 오류에 대한 문제 해결
640 정보 No error(오류 없음) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 해당 사항 없음.
642 정보 System powered(시스템 전원 공급) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 작업 시작 또는 설정; 원격 켜기/끄기
643 정보 No process loaded(로드된 작업 없음) 모든 모델
작업을 선택하여 작동 초기 검사(2) 상태를 중지하고 가스 퍼지/펌프 온 상태(3)를 시작합니다. 시스템이 입력을 기다리는 시간에는 제한이 없습니다. 작동 순서를 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
645 정보 System is off(시스템 끄기) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다. 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 켜기(ON) 위치에 있으면 플라즈마 절단 시스템이 계속 작동합니다. 작동 순서를 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
646 정보 System turned off(시스템 차단) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
647 정보 Process selected 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
651 경고 HF 시간 초과 XPR460
이 코드는 고주파 출력이 350ms보다 더 오래 켜져 있을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 작업 설정; 원격 켜기/끄기
652 오류 블록 정의 한계 초과 XPR460
이 코드는 램프 업 또는 램프 다운 상태 중 작업 블록 시간 정의가 1초를 초과하는 경우 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
653 오류 블록 시간 한계 초과 XPR460
이 코드는 램프 업 또는 램프 다운 상태 중 작업 블록 타이머가 1초를 초과하는 경우 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
654 경고 Ch1 ArcOn Timeout(Ch1 아크온 시간 초과) 모든 모델 점화 상태 중 아크 시간 초과에 대한 문제 해결
655 경고 Current (DC) preflow(전류 (DC) 프리플로우) 모든 모델 프리플로우 시 쵸퍼의 전류에 대한 문제 해결
656 오류 기본 사례 XPR460
이 코드는 기본 사례가 의도치 않게 실행되면 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
657 오류 불량 블록 유형 XPR460
이 코드는 블록 유형이 올바르지 않을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
658 경고 블록 정의 한계 미달 XPR460
이 코드는 작업 블록 지속 시간이 최소값보다 작을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 주기 종료
659 경고 상태 지속 시간 한계 미만 XPR460
이 코드는 상태 지속 시간이 최소값보다 작을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 주기 종료
660 오류 Thermistor Fault-Ind 1(서미스터 결함-Ind 1) 모든 모델
디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 저항을 측정합니다. 서미스터 저항 측정를 참조하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
661 오류 Thermistor Fault-Ind 2(서미스터 결함-Ind 2) 모든 모델
662 오류 Thermistor Fault-Ind 3(서미스터 결함-Ind 3) XPR300, XPR460
663 오류 Thermistor Fault-Ind 4(서미스터 결함-Ind 4) XPR300, XPR460
664 오류 Thermistor Fault-Ind 5(서미스터 결함-Ind 5) XPR460
665 오류 Thermistor Fault-Ind 6(서미스터 결함-Ind 6) XPR460
666 오류 Thermistor Fault-Xfmr(서미스터 결함-Xfmr) 모든 모델
667 오류 Thermistor Fault-Ch1(서미스터 결함-Ch1) 모든 모델
  • XPR 동작: 램프 다운
668 오류 Thermistor Fault-Ch2(서미스터 결함-Ch2) XPR300, XPR460
669 오류 Thermistor Fault-Ch3(서미스터 결함-Ch3) XPR460
670 오류 Thermistor Fault-Coolant(서미스터 결함-냉각제) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
671 오류 No Thermistor-Ind 1(서미스터 없음-Ind 1) 모든 모델
672 오류 No Thermistor-Ind 2(서미스터 없음-Ind 2) 모든 모델
673 오류 No Thermistor-Ind 3(서미스터 없음-Ind 3) XPR300, XPR460
674 오류 No Thermistor-Ind 4(서미스터 없음-Ind 4) XPR300, XPR460
675 오류 No Thermistor-Ind 5(서미스터 없음-Ind 5) XPR460
676 오류 No Thermistor-Ind 6(서미스터 없음-Ind 6) XPR460
677 오류 No Thermistor-Xfmr(서미스터 없음-Xfmr) 모든 모델
678 오류 No Thermistor-Ch1(서미스터 없음-Ch1) 모든 모델 J9용 와이어 2개가 완전히 연결되었는지 확인합니다. 디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 저항을 측정합니다. 서미스터 저항 측정를 참조하십시오.
  • XPR 동작: 램프 다운
679 오류 No Thermistor-Ch2(서미스터 없음-Ch2) XPR300, XPR460
680 오류 No Thermistor-Ch3(서미스터 없음-Ch3) XPR460
681 오류 No Thermistor-Coolant(서미스터 없음-냉각제) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
682 오류 No Thermistor-Xfmr2(서미스터 없음-Xfmr2) XPR460
683 오류 Thermistor Fault-Xfmr2(서미스터 결함-Xfmr2) XPR460
691 오류 Node reset(노드 재설정) 모든 모델 콘솔 재설정 메시지에 대한 문제 해결
695 경고 Low Inlet H2-Mix(로우 흡입구 H2-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델 수소, 아르곤 또는 질소의 낮은 흡입구 압력에 대한 문제 해결
696 경고 Low Inlet Ar-Mix(로우 흡입구 Ar-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델
697 경고 Low Inlet N2-Mix(로우 흡입구 N2-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델
699 오류 Mix Fault(혼합 오류)(OptiMix만 해당) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
700 경고 Gas Inlet F5–GCC(가스 흡입구 F5–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당) 모든 모델 수소, 아르곤 또는 질소의 낮은 흡입구 압력에 대한 문제 해결
701 경고 Low Inlet H2O-GCC(로우 흡입구 H2O-GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당) 모든 모델
702 경고 Shield Gas Inlet N2-TCC(쉴드 가스 흡입구 N2-TCC) 모든 모델
703 경고 Shield Gas Inlet O2-TCC(쉴드 가스 흡입구 O2-TCC) 모든 모델 콘솔의 쉴드 가스 흡입구 압력에 대한 문제 해결
704 경고 Shield Gas Inlet Air–TCC(쉴드 가스 흡입구 공기-TCC) 모든 모델
705 경고 Shield Gas Inlet Ar-TCC(쉴드 가스 흡입구 Ar-TCC) 모든 모델
706 오류 No sensor P1–TCC(센서 P1-TCC 없음) 모든 모델 압력 변환기 결함에 대한 문제 해결
707 오류 No sensor P2–TCC(센서 P2-TCC 없음) 모든 모델
708 오류 No sensor P3–TCC(센서 P3-TCC 없음) 모든 모델
709 오류 No sensor P4–TCC(센서 P4-TCC 없음) 모든 모델
710 오류 No sensor P5–TCC(센서 P5-TCC 없음) 모든 모델
711 오류 No sensor P14–TCC(센서 P14-TCC 없음) 모든 모델
712 오류 No sensor P6–GCC(센서 없음 P6–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
713 오류 No sensor P7–GCC(센서 없음 P7–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
714 오류 No sensor P8–GCC(센서 없음 P8–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
715 오류 No sensor P9–GCC(센서 P9-GCC 없음) 모든 모델
716 경고 유효하지 않은 공정 모든 모델 유효하지 않은 작업에 대한 문제 해결
717 경고 Low voltage–mix(저전압-혼합)(OptiMix만 해당함) 모든 모델
가스 연결 콘솔의 출력 전압이 24VDC인지 확인합니다. 출력 전압이 24VDC인지 확인합니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
718 경고 High voltage-mix(고전압-혼합) 모든 모델
719 경고 Mix pwm 100%(혼합 pwm 100%) 모든 모델 비례 밸브 공급 전압의 사용효율 제한에 대한 문제 해결
720 경고 Mix Pout>Pin(혼합 Pout>Pin) 모든 모델 배출 압력이 흡입구 압력보다 높은 데 대한 문제 해결
721 오류 Mix checksum(혼합 체크섬) 모든 모델 가스 혼합 실패에 대한 문제 해결
722 오류 Mix flow cal(혼합 플로우 보정) 모든 모델
723 오류 Mix pressure cal(혼합 압력 보정) 모든 모델
724 오류 Mix I2C1(혼합 I2C1) 모든 모델 혼합 가스 통신 오류에 대한 문제 해결
725 오류 Mix I2C2(혼합 I2C2) 모든 모델
726 오류 Mix system clock(믹싱 시스템 시계) 모든 모델 가스 혼합 실패에 대한 문제 해결
727 오류 Bad Temp Reading–Ch1(온도 측정값 불량-Ch1) XPR460
이러한 코드는 연속된 온도 샘플이 2°를 초과하여 차이가 날 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 램프 다운
728 오류 Bad Temp Reading–Ch2(온도 측정값 불량-Ch2) XPR460
729 오류 Bad Temp Reading–Ch3(온도 측정값 불량-Ch3) XPR460
730 경고 Solenoid error V1(솔레노이드 오류 V1) 모든 모델 콘솔의 솔레노이드 밸브 V1에 대한 문제 해결
733 경고 Solenoid error V4(솔레노이드 오류 V4) 모든 모델 콘솔의 솔레노이드 밸브 V4-V12에 대한 문제 해결
734 경고 Solenoid error V5(솔레노이드 오류 V5) 모든 모델
735 경고 Solenoid error V6(솔레노이드 오류 V6) 모든 모델
736 경고 Solenoid error V7(솔레노이드 오류 V7) 모든 모델
737 경고 Solenoid error V8(솔레노이드 오류 V8) 모든 모델
738 경고 Solenoid error V9(솔레노이드 오류 V9) 모든 모델
739 경고 Solenoid error V10(솔레노이드 오류 V10) 모든 모델
740 경고 Solenoid error V11(솔레노이드 오류 V11) 모든 모델
741 경고 Solenoid error V12(솔레노이드 오류 V12) 모든 모델
742 경고 Mix I2C1 Alert(Mix I2C1 경고) 모든 모델 혼합 가스 통신 오류에 대한 문제 해결
743 경고 Mix I2C2 Alert(Mix I2C2 경고) 모든 모델
744 경고 Low Speed-MagFan 1(저속-MagFan 1) 모든 모델 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - MAGFAN
745 경고 Low Speed-MagFan 2(저속-MagFan 2) 모든 모델
746 경고 Low Speed-MagFan 3(저속-MagFan 3) XPR460
747 경고 Low Speed–CabFan 1(저속-CabFan 1) XPR460 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - CAB FAN 1
748 경고 Low Speed-HxFan 1(저속-HxFan 1) 모든 모델 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - HXFAN
749 경고 Low Speed-HxFan 2(저속-HxFan 2) XPR300, XPR460
750 경고 Low Speed–CtrlFan 1(저속-CtrlFan 1) XPR170, XPR300 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
751 경고 Low Speed–CtrlFan 2(저속-CtrlFan 2) XPR170, XPR300 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
752 오류 Phase Fault-Ch1(상 오류-Ch1) 모든 모델 쵸퍼의 상 오류에 대한 문제 해결
753 오류 Phase Fault-Ch2(상 오류-Ch2) XPR300, XPR460
754 오류 Phase Fault-Ch3(상 오류-Ch3) XPR460
755 경고 Low level-Coolant(부족-냉각제) 모든 모델
냉각제 탱크에 냉각제를 채우십시오. 절단 시스템에 냉각제 채우기를 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
756 정보 Leak test results(누출 테스트 결과) 모든 모델 가스 누설 테스트 수행
757 오류 DC work exceeds limits(DC 작업 한계 초과) 모든 모델
최신 XPR 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. www.hypertherm.com에서 Xnet에 로그인하여 다운로드할 수 있습니다. 코드가 계속 표시되는 경우, 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 주기 종료
758 경고 Main 24V dip 모든 모델
  • XPR 동작: 없음
759 경고 GCC 24V bus low(GCC 24V 버스 낮음) 모든 모델
  • XPR 동작: 램프 다운
763 경고 Coolant solenoid fault(냉각제 솔레노이드 오류) XPR170, XPR300 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
764 경고 Main contactor fault(메인 접촉기 오류) 모든 모델 주 접촉기 오류에 대한 문제 해결
765 경고 Inrush contactor fault(돌입 접촉기 오류) XPR300, XPR460 돌입 접촉기 오류에 대한 문제 해결
766 경고 Pump enable fault(펌프 가능 오류) 모든 모델 펌프 활성화 결함 또는 원격 릴레이 결함에 대한 문제 해결
767 경고 Remote relay fault(원격 릴레이 오류) 모든 모델
768 경고 Gas Inlet – O2 Line A(가스 흡입구 – O2 라인 A) 모든 모델 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
769 경고 Gas Inlet – Argon Line B 모든 모델
770 경고 Gas Inlet – N2 Line B 모든 모델
771 경고 Gas Inlet – Air Line A 모든 모델 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
772 경고 High Inlet–LineA(높은 흡입구-라인 A) 모든 모델
공기 또는 O2 흡입구 압력을 줄입니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
773 정보 System reverted to VWI(VWI로 시스템 복귀) XPR460
이 코드는 오류 상태의 결과로 시스템이 OptiMix 시스템에서 VWI 시스템으로 변경될 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
774 경고 P5 >= P2 모든 모델
공기 흡입구 압력을 높입니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
775 경고 Node update(노드 업데이트) 모든 모델
XPR Firmware Updates Field Service Bulletin(XPR 펌웨어 업데이트 현장 서비스 게시물)(809820)을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
776 경고 Wifi reset(와이파이 재설정) 모든 모델
무선 모듈이 재설정되었습니다. 플라즈마 절단 시스템에 대한 무선 연결 수를 줄입니다.
  • XPR 동작: 없음
777 경고 Pilot relay fault(파일럿 릴레이 오류) 모든 모델 파일럿 릴레이 오류에 대한 문제 해결
778 경고 Hv relay fault(Hv 릴레이 오류) XPR170, XPR300 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
779 오류 Ch1 15V bus(Ch1 15V 버스) 모든 모델 높거나 낮은 쵸퍼 전압에 대한 문제 해결
780 오류 Ch2 15V bus(Ch2 15V 버스) XPR300, XPR460
781 오류 Ch3 15V bus(Ch3 15V 버스) XPR460
782 경고 Low psi-P2(로우 psi-P2) 모든 모델
공기 흡입구 압력을 높입니다.
  • XPR 동작: 없음
784 오류 Main 24Vhigh(메인 24V 높음) 모든 모델 24V 전원공급장치의 고전압에 대한 문제 해결
785 경고 냉각 장치 팬1 회전속도계 XPR460
이러한 코드는 팬 회전속도계에 대한 피드백이 최소값보다 작을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
786 경고 Cooler Fan2 Tach(냉각 장치 팬2 회전속도계) XPR460
787 경고 Cooler Fan3 Tach(냉각 장치 팬3 회전속도계) XPR460
788 경고 Cooler Fan4 Tach(냉각 장치 팬4 회전속도계) XPR460
789 경고 필드버스 오류 모든 모델
이 코드는 필드버스(필드 버스) 모듈과의 통신 중 오류가 있을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
790 오류 Eco mode timeout(에코 모드 시간 초과) XPR460
이 코드는 시스템이 에코 모드를 빠져나온 후 쵸퍼를 찾을 수 없을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
791 오류 No Thermistor-Con Xfmr(서미스터 없음-Con Xfmr) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
792 오류 Thermistor Fault-Con Xfmr(서미스터 결함-Con Xfmr) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
793 오류 Over temp-Con Xfmr(고온-Con Xfmr) 모든 모델 인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
794 경고 No MAC found(MAC 없음) 모든 모델
이 코드는 주 제어가 EEPROM에서 미디어 액세스 컨트롤(MAC) 주소를 사용할 수 없을 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
795 경고 Cooler 24V(냉각 장치 24V) XPR460
이 코드는 24VDC 버스가 20V 미만일 때 발생합니다. 이 코드가 계속 발생하면, 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
797 오류 펌웨어 버전 불일치 XPR460
최신 XPR 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. www.hypertherm.com에서 Xnet에 로그인하여 다운로드할 수 있습니다. 이 코드가 계속 발생하면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
주:
절단 시스템 작동 설명은 작동 순서 항목을 참고하십시오.
