일반 입력 전원 요건
제공하는 스위치, 퓨즈, 코드는 모든 국내외 전기 규정과 요건을 충족해야 하고 자격이 있는 전기 기사가 설치해야 합니다.
설치자나 사용자는 절단 시스템을 설치 장소에 설치하고 작동할 때 필요한 모든 스위치, 시간 지연 퓨즈, 전원 코드를 제공해야 합니다.
일반 입력 전원 요구 사항은 다음 표에 나와 있습니다. 스위치, 퓨즈, 코드의 특정 요구 사항은 라인 차단 스위치 요구 사항, 회로 차단기 또는 퓨즈 요구 사항, 주전원 코드 요구 사항 항목을 참조하십시오.
1. 입력 전원 요구사항
부품 번호 입력 전압 위상 kW 출력에서의 정격입력 전류 권장 시간 지연 퓨즈 크기 주전원 코드 90°C(194°F)의 권장 크기 1 전원
078650 200VAC 3 334A 450A 404.1mm2 (600 MCM)2 115.78kVA
078651 208VAC 322A 400A 335.7mm2 (500 MCM)2
078652 220VAC 304A 400A 335.7mm2 (500 MCM)2
078653 240VAC 279A 350A 235mm2 (350 MCM)2
078654 380VAC 176A 225A 112.4mm2 (3/0 AWG)2
078655 400VAC 167A 220A 112.4mm2 (3/0 AWG)2
078656 415VAC 161A 200A 112.4mm2 (3/0 AWG)
078657 440VAC 152A 200A 112.4mm2 (3/0 AWG)
078658 480VAC 139A 175A 89mm2 (2/0 AWG)
078659 600VAC 112A 150A 70.5mm2 (1/0 AWG)
1 AWG 요구 사항은 U.S. National Electrical Code(미국 국가 전기 규정) 최신 버전 또는 (해당 지역의 규정을 기반으로 한) 최신 전기 배선 및 설치 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 표는 단순히 참조용이며, 해당 지역의 요구 사항은 다를 수 있습니다. 해당 지역에서 모든 국가 및 현지 전기 규정을 준수하십시오.
2 단면적(mm2)의 차이는 각 케이블의 가닥 차이에 따라 결정됩니다.
플라즈마 전원공급장치와 함께 제공되는 입력 전원 코드의 스트레인 릴리프는 적절한 크기로 선정되었습니다. 허가를 받은 전기 기술자에게 문의하여 주전원 코드 크기와 길이가 해당 지역의 규정을 준수하는지 확인하십시오.
