설치 체크리스트
이 체크리스트는 주요 설치 단계를 요약한 것입니다. 이를 사용하여 완료 여부를 기록할 수 있습니다. 전체 정보는 설치 단계 항목을 참조하십시오.
  • 시스템 구성요소를 제 위치에 놓습니다.
    • 플라즈마 전원공급장치
    • 냉각 장치
    • 가스 연결 콘솔
    • TorchConnect™ 콘솔
    • 토치
  • 시스템 구성요소를 접지합니다.
    • 플라즈마 전원공급장치
    • 냉각 장치
    • 가스 연결 콘솔
    • TorchConnect 콘솔
    • 토치 리드 칼라
    • 절단 테이블
    • 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는
    호스, 케이블, 리드를 연결하기 전에 모든 시스템 구성요소가 올바르게 완전히 접지되었는지 확인하십시오. 권장 접지 및 차폐를 참조하십시오.
  • 모든 호스, 케이블, 리드를 플라즈마 전원공급장치에 연결합니다.
    • 냉각 장치로 연결되는 냉각제 공급 호스 및 냉각제 리턴 호스
    • 전원 케이블, 220VAC, 냉각 장치에 연결됨
    • 전원 케이블, 120VAC, 가스 연결 콘솔에 연결됨
    • 냉각 장치에 연결되는 컨트롤러 에어리어 네트워크(CAN) 케이블
    • 가스 연결 콘솔에 연결되는 파일럿 아크 케이블
    • 가스 연결 콘솔에 연결되는 두 음극 케이블(-)
    • 절단 테이블에 연결되는 두 워크(+) 케이블
  • 모든 호스, 케이블, 리드를 냉각 장치에 연결합니다.
    냉각 장치 연결를 참조하십시오.
    • 플라즈마 전원공급장치의 냉각제 공급 호스 및 냉각제 리턴 호스
    • 가스 연결 콘솔로 연결되는 냉각제 공급 호스 및 냉각제 리턴 호스
    • 플라즈마 전원공급장치의 전원 케이블, 220VAC
    • 플라즈마 전원공급장치의 CAN 케이블
    • 가스 연결 콘솔에 연결되는 CAN 케이블
  • 모든 호스, 케이블, 리드를 가스 연결 콘솔에 연결합니다.
    가스 연결 콘솔 연결를 참조하십시오.
    • 냉각 장치의 냉각제 공급 호스 및 냉각제 리턴 호스
    • 플라즈마 전원공급장치의 전원 케이블, 120VAC
    • 냉각 장치의 CAN 케이블
    • 플라즈마 전원공급장치의 두 음극 케이블(-)
    • 플라즈마 전원공급장치의 파일럿 아크 케이블
  • 두 워크(+) 케이블을 절단 테이블에 연결합니다.
  • Core™ 또는 CorePlus™ 가스 연결 콘솔 및 TorchConnect 콘솔 사이의 케이블 및 리드 어셈블리를 연결합니다.
    가스 연결 콘솔(, )을 콘솔에 연결하기를 참조하십시오.
    가스 호스 연결부의 수량 및 종류는 보유한 가스 연결 콘솔의 유형을 기반으로 합니다.
    • 파일럿 아크 및 냉각제 호스 어셈블리
    • 전원, CAN, 3-가스 어셈블리
    • 전원, CAN, 4-가스 어셈블리
  • VWI™ 또는 OptiMix™ 가스 연결 콘솔 및 TorchConnect 콘솔 사이의 케이블 및 리드 어셈블리를 연결합니다.
    • 파일럿 아크, 냉각제 호스, 쉴드 워터 어셈블리
    • 전원, CAN, 5-가스 어셈블리
  • 토치 리드 어셈블리를 토치 콘센트에 연결합니다.
  • 토치 리드 어셈블리를 TorchConnect에 연결합니다.
  • 호스, 케이블, 리드가 정확하게 설치되었는지 확인합니다.
    • 올바른 유형 및 올바른 설치
    • 손상이나 꼬임이 없음
    • EMI 문제를 일으킬 수 있는 케이블의 코일이 없음
    • 고주파 리드와 제어 케이블 간의 거리가 요구 사항을 준수합니다
    • 통신에 대한 거리가 요구 사항을 준수합니다
  • 토치와 소모품을 제거합니다.
    토치와 소모품 분리를 참조하십시오.
  • 토치 콘센트에 토치를 장착합니다.
    토치 콘센트에 토치 설치를 참조하십시오.
  • 토치 장착 브래킷을 설치합니다.
  • 소모품을 설치합니다.
    소모품 설치를 참조하십시오.
    • 소모품 종류가 올바르고 정확하게 설치되어 있는지 확인합니다.
      XPR 토치 어셈블리 키트(10083906)와 함께 제공되는 토치 헤드에 460A연강 소모품이 미리 설치되어 있습니다.
  • 절단 시스템 전원 연결.
  • CNC 인터페이스에 대한 통신 방법이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
    • EtherCAT® 및 디스크리트가 있는 원격 켜기-끄기(on-off)
    • 무선(XPR 웹 인터페이스) 및 디스크리트
    • 직렬 RS-422 및 디스크리트
    • 원격 켜기-끄기(On-Off)는 절단 시스템 제조업체에서 별도로 연결해야 합니다.
      제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 기능은 표준 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치에 대한 중복성을 제공하는 것입니다. 예비 원격 켜기-끄기(on-off)가 활성화된 경우 표준 및 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 모두에 대한 스위치는 절단 시스템에 전원을 공급하기 위해 켜짐으로 설정해야 합니다. 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치를 참조하십시오.
  • 냉각제를 설치합니다.
