이 정보를 사용하여 다양한 시스템 구성요소를 설치합니다.
이 체크리스트는 주요 설치 단계를 요약한 것입니다. 이를 사용하여 완료 여부를 기록할 수 있습니다. 전체 정보는 auc1699974626495.html 항목을 참조하십시오.
올바르게 접지된 시스템 구성요소는 작업자와 장비를 위험한 전압으로부터 보호할 수 있습니다. 시스템 구성요소를 제자리에 놓은 후 호스, 케이블, 리드를 연결하기 전에 시스템 구성요소를 접지하십시오.
호스, 케이블, 리드를 설치하기 전에 이들을 풀어서 점검하십시오.
이 정보를 사용하여 호스, 케이블, 리드를 플라즈마 전원공급장치에 연결합니다.
이 정보를 사용하여 호스, 케이블, 리드를 냉각 장치에 연결합니다.
이 정보를 사용하여 호스, 케이블, 리드를 가스 연결 콘솔에 연결합니다.
이 정보를 사용하여 Core™ 또는 CorePlus™ 가스 연결 콘솔을 연결합니다.
다음은 VWI™ 또는 OptiMix™ 가스 연결 콘솔의 설치 단계입니다.
플라즈마 절단 시스템용 공급 가스를 설치 및 연결할 때 모든 안전 요구 사항을 준수하십시오. 예를 들어, 역화방지기를 사용하고, 배기 시스템을 통해 가스를 배출하고, 다양한 호스 치수에 대해 지정된 대로 호스를 조입니다.
이 정보를 사용하여 토치-리드 어셈블리를 토치 콘센트에 설치합니다. 설치 편의를 위해 연결을 이러한 단계와 동일한 순서로 수행해야 합니다.
최고의 절단 품질과 가장 긴 소모품 수명을 위해 올바른 길이의 리드를 사용해야 합니다.
교체, 유지 관리 또는 문제 해결을 위해 토치 및 소모품을 제거해야 할 수 있습니다.
토치가 토치 콘센트에 정확하게 설치되어 있는지 확인합니다.
토치 장착 브래킷에 토치 설치. 모든 방향의 수평이 맞는지 확인한 다음 브래킷에 나사를 조입니다.
소모품이 토치에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
플라즈마 전원공급장치에 주전원 코드를 연결합니다. 라인 차단 스위치가 끄기(OFF)에 놓여 있는지 확인합니다. 주전원 코드 배선에 대한 해당 색상 코드를 사용합니다.
