시스템 구성요소에서 외부 패널 제거
패널을 제거하기 전에 절단 시스템에서모든전원을 차단했는지 확인합니다.
주:
원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있을 때 다음 부품에 전원이 켜짐(활성화) 상태로 유지됩니다.
  • 플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 발광 다이오드(LED)
  • 제어 인쇄 회로 기판(PCB)
  • 제어 변압기(입력과 출력에서 다른 수 있음)
  • 48V 전원 공급장치를 제어하는 릴레이에 대한 입력
  • 24V 전원 공급장치
  • 접촉기의 입력 측 또는 접촉기에 연결되는 120V
  • 120VAC
  • 배전 PCB의 220VAC
  • 48VDC 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 120VAC
  • 냉각 장치 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 220VAC
  • 플라즈마 전원공급장치 후면 패널을 분리합니다.
    이 이미지는 후면 패널을 제거한 플라즈마 전원공급장치를 보여줍니다.
    주:
    설치할 때 보통 후면 패널만 분리해야 합니다.
  • 가스 연결 콘솔에서 외부 패널을 분리합니다.
    이 이미지는 상단 및 측면 패널을 제거한 예시 가스 연결 콘솔을 보여줍니다.
    주:
    패널을 제거하려면 수평으로 움직여야 합니다.
  • TorchConnect™ 콘솔에서 외부 패널을 제거합니다.
    이 이미지는 상단 및 측면 패널을 제거한 콘솔을 보여줍니다.
