토치-리드 어셈블리를 토치 콘센트에 설치하기
이 정보를 사용하여 토치-리드 어셈블리를 토치 콘센트에 설치합니다. 설치 편의를 위해 연결을 이러한 단계와 동일한 순서로 수행해야 합니다.
  1. 토치 리드 어셈블리의 토치 끝을 약 2m(6.5피트) 정도 풉니다.
  2. 토치 칼라를 토치의 커넥터 끝 위에 놓습니다.
  3. 토치 장착 슬리브를 토치 리드 어셈블리의 토치 끝 위에 놓습니다.
    커넥터 끝에 원활히 접근할 수 있도록 장착 슬리브를 필요한 만큼 조정합니다.
    이 이미지는 토치 리드 어셈블리의 토치 끝 방향으로 움직이는 토치 장착 슬리브를 보여 줍니다.
  4. 토치 리드 어셈블리 및 토치 콘센트의 커넥터를 정렬합니다.
    이 이미지는 왼쪽의 토치 콘센트와 오른쪽의 토치 리드 어셈블리에 있는 커넥터를 보여줍니다.
    1 파일럿 아크
    2
    3 냉각제 리턴
    4 플라즈마 값
    5 플라즈마 라인 A, 검은색
    6 냉각제 공급, 녹색
    7 쉴드 가스, 파란색
    8 플라즈마 라인 B, 노란색
    주:
    정렬이 양호하면 꼬인 연결이 최소로 유지됩니다. 연결이 꼬이면 가스 혹은 냉각제가 제한될 수 있고 이로 인해 소모품의 수명이 줄어들거나 절단 품질이 낮아질 수 있습니다.
  5. 토치 리드 어셈블리 및 토치 콘센트의 커넥터를 연결합니다.
    1. 파일럿 아크를 연결합니다.
      지금은 이 연결을 느슨하게 유지합니다. 냉각제 리턴 호스 설치가 완료된 이를 완전히 조일 수 있습니다. 냉각제 리턴 호스 설치 전에 이를 완전히 조이면 다른 연결이 어려워집니다. 손가락을 사용하여 연결부를 조이되 공구는 사용하지 마십시오.
      이 이미지는 연결부를 완전히 조이지 않은 토치 콘센트의 파일럿 아크 커넥터를 보여줍니다.
    2. 옴 케이블을 연결합니다.
      이 이미지는 연결부를 완전히 조이지 않은 토치 콘센트의 옴 케이블 커넥터를 보여줍니다.
    3. 냉각제 리턴 호스를 설치하고 2개의 렌치를 사용하여 너트를 16.3 N m-19.0N m(144lbf∙인치–168 lbf∙인치)로 조입니다.
      이 이미지는 냉각제 리턴 연결부 및 16.3 N m-19.0N m(144lbf∙인치–168 lbf∙인치)로 조인 너트의 위치를 보여줍니다.
    4. 냉각제 리턴 호스를 설치한 후 파일럿 아크 및 옴 케이블 커넥터를 완전히 조입니다.
      이 이미지는 파일럿 아크 및 옴 케이블 커넥터를 토치 콘센트에 완전히 조이기 위해 돌려야 하는 올바른 방향을 보여줍니다.
    5. 플라즈마 밸브를 연결합니다.
      이 이미지는 토치 콘센트의 플라즈마 밸브 커넥터를 보여줍니다.
    6. 플라즈마 라인 A 호스를 커넥터 안으로 밀어 넣습니다(멈출 때까지, 약 13mm(0.5인치) 정도).
      이것은 밀어 넣어 연결하는(push-to-connect) 피팅입니다. 호스가 완전히 삽입되고 삽입 표시가 더 이상 보이지 않는지 확인합니다.
      이 이미지는 토치 콘센트의 플라즈마 라인 A 커넥터를 보여줍니다.
    7. 냉각제 공급 호스를 커넥터 안으로 밀어 넣습니다(멈출 때까지, 약 13mm(0.5인치) 정도).
      이 이미지는 토치 콘센트의 냉각제 공급장치 호스를 보여줍니다.
    8. 쉴드 가스 호스를 커넥터 안으로 밀어 넣습니다(멈출 때까지, 약 13mm(0.5인치) 정도).
      이 이미지는 토치 콘센트의 쉴드 가스 호스를 보여줍니다.
    9. 플라즈마 라인 B 호스를 커넥터 안으로 밀어 넣습니다(멈출 때까지, 약 13mm(0.5인치) 정도).
      이 이미지는 토치 콘센트의 플라즈마 라인 B 호스를 보여줍니다.
      이 이미지는 호스가 완전히 삽입되지 않았을 때 예시 호스에서 삽입 표시가 어떻게 보이고 호스가 완전히 삽입되었을 때 삽입 표시가 어떻게 보이지 않는지 보여줍니다.
  6. 토치 장착 슬리브 설치:
    1. 토치 장착 슬리브를 토치 방향으로 이동합니다.
    2. 손으로 토치 장착 슬리브 연결부를 조입니다.
      주:
      모든 소모품 키트에는 스패너 렌치가 포함되어 있습니다. 소모품 스타터 키트를 참조하십시오. 장착 슬리브 설치 시 스패너 렌치를 사용하여 토치를 안정되게 유지하는 경우 토치 장착 슬리브를 과도하게 조이지 마십시오.
      이 이미지는 설치 중인 토치 장착 슬리브를 보여줍니다.
  7. 칼라를 토치 리드의 토치 끝 올바른 위치에 놓습니다.
    1. 칼라를 토치 리드 어셈블리의 토치 끝 방향으로 이동합니다.
    2. 칼라의 위치를 붙들고 있는 호스 클램프를 조여줍니다.
      이 이미지는 정위치에 호스 클램프로 조여져 있는 칼라를 보여줍니다.
