소모품 설치
소모품이 토치에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
  • XPR® 토치 어셈블리 키트의 토치 헤드에는 460A 연강 소모품이 설치되어 있습니다. 필요한 경우 소모품 스타터 키트 항목을 참조하십시오.
  • 절단 또는 마킹 응용 분야의 소모품 선택 방법에 관한 자세한 정보를 원하는 경우 XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)을 참조하십시오.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치 또는 다른 시스템 구성요소에서 전원 표시 발광 다이오드(LED)켜져 있지 않은지 확인합니다.
  2. 절단 혹은 마킹 응용 분야를 위한 최선의 소모품을 선택하십시오.
  3. 모든 소모품에 있는 각 O 링에 실리콘 윤활제를 얇게 바릅니다.
    O 링에 광택이 있는지 확인하십시오. 그렇지만 윤활제를 너무 많이 사용하면 가스 흐름이 방해를 받을 수 있습니다. 원치 않는 윤활제가 있는 경우 이를 제거하십시오.
  4. 토치 콘센트에서 토치를 분리하십시오.
  5. 토치의 내/외부 표면을 깨끗하고 보풀이 나지 않는 천으로 청소하십시오.
    이 이미지는 토치의 청소 위치를 나타냅니다.
  6. 표시된 것과 같이 소모품을 토치에 장착합니다.
    이 이미지는 소모품 설치 단계를 보여줍니다.
  7. 토치 콘센트에 토치를 장착합니다.
    토치 콘센트에 토치 설치를 참조하십시오.
