구성요소 교체 일정과 그 중요성
이것은 구성요소 목록 및 그에 대한 일반적인 교환 일정입니다. 일정에서는 아크 사용 시간을 사용하여 부품 교체 시기를 추정합니다. 아크 사용 시간을 이용하는 것은 부품 교체 시기를 추정하는 가장 정확한 방법입니다.
Hypertherm® 컴퓨터 수치 제어기(CNC)가 없고 CNC가 아크 사용 시간을 모니터링할 수 없는 경우 아래 정보를 사용하여 연간 아크 사용 시간을 추정합니다. 이 가이드에서는 일반적인 근무일 동안 시스템이 운영되는 8시간 교대의 일반적인 수를 사용합니다. 아크 사용 시간 계산 방법에 대한 자세한 정보는 절단기 공급업체 또는 지역 Hypertherm 기술 서비스 팀에 문의합니다.
일일 교대 근무 횟수 연간 아크 사용 시간
1 500
2 1,000
3 1,500
작업의 절단 영역과 동작이 이 일정에 영향을 미칠 수 있습니다. 교체 일정에 영향을 미치는 조건의 내용을 참조하십시오.
다음 위치에 시스템과 해당 교환 요건에 대한 정보를 보관하십시오.
표 1. 일반적인 구성요소 목록 및 교체 일정
부품 번호 수량 설명 연간 아크 사용 시간
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000
428639 1 키트: 토치-재구성 구성요소, 에어 필터(011110) 및 냉각제 필터(027005), 냉각제 미포함 X X X X X X X X X X X X
428640 1 키트: 토치 재구성 구성요소, 공기 필터(011110) 및 냉각제 필터(027005), 냉각제 포함 X X X X X X X X X X X X
028872 6–12 냉각제(미국 갤런 단위)1 X X X X X X X X X X X X
1 키트: 전자제품2
4288783 200V - 240V( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380V - 600V(XPR170) X X X X X X
4286415 200V - 240V( XPR300® ) X X X X X X
4286426 380V - 600V(XPR300) X X X X X X
100839027 200V - 240V( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380V - 600V(XPR460) X X X X X X
420220 1 신속 차단 토치 콘센트 X X X
-9 1 토치 리드 X X X
-9 1 베벨 또는 로봇 토치 리드 X X X X X X
006113 1 냉각제 체크 밸브 X X
22982110 1–2 팬 어셈블리, 120mm(4.7인치) 직경 X X
22982210 3–5 팬 어셈블리, 254mm(10인치) 직경 X X
229741 1 키트: 냉각제 플로우 미터 X X
– 9 1 가스 리드 X X
-9 1 파일럿 아크 리드 X X
141425 1 전력 분배 인쇄 회로 기판(PCB)(PCB7)(XPR170, XPR300) X X
141577 1 전력 분배 PCB(PCB7) (XPR460) X X
141354 1 일련 번호가 5,000 미만인 가스 연결 콘솔용 점화 PCB(PCB2) X
141595 1 일련 번호가 5,000보다 큰 가스 연결 콘솔의 경우 점화 PCB위로 가는 스파크 갭 PCB. X X
10081573 1 플라즈마 전원공급장치 입력/출력(I/O) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 플라즈마 전원공급장치 I/O PCB(PCB5) (XPR460) X
229838 1 고주파 변압기(T1) X
229640 1 전원: 24 VDC X
229671 1 전원: 48 VDC X
10082976 1 전원: 브래킷을 통한 48VDC(XPR460) X
229882 1 키트: 옴 접점 PCB(PCB2) 및 옴 릴레이 X
10085251 1– 3 쵸퍼 X
1 필요한 갤런 수는 리드에 따라 달라집니다. 절단 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하여 자세한 정보를 확인합니다. 이 번호를 냉각제 요구 사항에 보관하십시오.
2 올바른 전압은 절단 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조합니다. 이 번호를 시스템 전압에 보관하십시오.
3 키트 428878에는 파일럿 아크 릴레이(003277), 주 접촉기(003276), 토치 본체(420221)가 있습니다.
4 키트 428879에는 파일럿 아크 릴레이(003277), 주 접촉기(003276), 토치 본체(420221)가 있습니다.
5 키트 428641에는 파일럿 아크 릴레이(003277), 주 접촉기(003276), 유입 접촉기(229697), 토치 본체(420221)가 있습니다.
6 키트 428642에는 파일럿 아크 릴레이(003277), 주 접촉기(003294), 유입 접촉기(229697), 토치 본체(420221)가 있습니다.
7 키트 10083902에는 파일럿 아크 릴레이(003277 및 003298), 주 접촉기(003297 및 003302), 토치 본체(420221)가 포함됩니다.
8 키트 10083903에는 파일럿 아크 릴레이(003277 및 003298), 주 접촉기(003297 및 003293), 토치 본체(420221)가 포함됩니다.
9 부품 번호는 다를 수 있습니다. 절단 시스템과 함께 제공된 설명서의 부품 목록을 참조하십시오.
10 플라즈마 전원공급장치의 유형은 필요한 양에 영향을 미칩니다.
