플라즈마 절단 시스템에서 기존 냉각제 제거
탱크, 열교환기, 호스 및 필터 하우징을 비웁니다. 압축 공기를 사용하여 잔여 냉각제를 제거합니다. 필요한 경우 냉각제 필터와 펌프 스크린을 교체합니다. 호스를 연결하기 전에 모든 부품을 청소하고 이물질이 없는지 확인합니다.
  1. 냉각제 시스템에 접근하려면 올바른 외부 패널을 제거합니다.
    • XPR170® 및 XPR300® 의 경우 올바른 외부 패널은 플라즈마 전원공급장치의 전면에서 보았을 때 오른쪽에 있습니다.
    • XPR460® 의 경우 올바른 외부 패널은 냉각 장치 뒷면에서 보았을 때 왼쪽에 있습니다.
  2. 냉각 탱크에서 기존 냉각제를 제거하십시오.
    1. 제공된 배출 튜브(10083915)를 냉각제 탱크 바닥에 있는 배출 피팅에 연결합니다
    2. 냉각제 탱크 입구의 캡을 닫아 일시적으로 냉각제 흐름을 늦춥니다.
    3. 배출 튜브의 반대편 끝을 해당 절단 시스템의 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 빈 용기에 넣으십시오.
    4. 배츨 피팅용 밸브를 열림 위치로 전환합니다.
    5. 냉각제 탱크 입구에서 캡을 제거하여 냉각제가 흐르도록 합니다.
  3. 열교환기에서 기존 냉각제를 제거합니다.
    1. 배츨 튜브의 한쪽 끝은 배출 피팅에 연결하고 배출 튜브의 다른 쪽 끝은 용기에 둡니다.
    2. 올바른 냉각제 리턴 피팅에서 올바른 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)를 제거합니다.
      • XPR170 및 XPR300의 경우 올바른 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)는 플라즈마 전원공급장치 후면의 냉각제 리턴 피팅(빨간색)에 연결되어 있습니다.
        그림 1. XPR170 및 XPR300 냉각제-리턴 호스
      • XPR460의 경우 올바른 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)는 냉각 장치 후면의 냉각제 리턴 피팅(큰 빨간색)에 연결되어 있습니다.
        그림 2. XPR460 냉각제 리턴 호스
        이 이미지는 냉각 장치 후면에 있는 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)와 냉각제 리턴 피팅(큰 빨간색)을 보여줍니다.
    3. 압축 공기(6.89bar/100psi 이하)를 냉각제 리턴 피팅(빨간색, 큰 빨간색)에 연결합니다.
    4. 30초 이하의 시간 동안 압축 공기를 사용하여 냉각제 탱크와 필터 하우징 방향으로 냉각제를 다시 불어 넣습니다.
      시스템 구성요소에 냉각제를 사용하여 회전 표면을 윤활해야 합니다. 공기가 30초 이상 흐르면 냉각제가 너무 많이 제거되어 윤활에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.
    5. 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)는 일시적으로 분리된 상태로 유지합니다.
  4. 냉각제 펌프에서 기존 냉각제를 제거하십시오.
    1. 냉각제 펌프 플러그 아래에 빈 용기를 놓으십시오.
    2. 냉각제 펌프에서 플러그와 스크린을 제거합니다.
      이 이미지는 펌프 플러그와 스크린이 제거된 모습입니다.
  5. 냉각제 펌프 스크린과 냉각제 펌프 플러그의 O 링을 청소하고 점검합니다:
    1. 스크린에서 이물질을 제거하고 필요한 경우 깨끗한 물로 작은 입자를 제거합니다.
    2. 스크린이 손상되었는지 검사합니다.
    3. 손상이 있는 경우 스크린(127559)을 교환하십시오.
      손상이 발견되지 않으면 원래 스크린을 다시 설치합니다.
    4. 깨끗한 천으로 냉각제 펌프 플러그의 O링을 닦고 O링의 손상 여부를 검사합니다.
    5. O링에 손상이 있는 경우 플러그(428973)를 교환하십시오.
      O링 손상이 발견되지 않으면 제공된 O링이 장착된 기존 플러그를 설치합니다.
    6. 냉각제-펌프 하우징에 냉각제-펌프 플러그를 장착하십시오.
  6. 냉각제-필터 하우징에서 기존 냉각제를 제거하고 냉각제 필터를 교체하십시오.
    1. 필터 하우징을 제거합니다.
      이 이미지는 필터 하우징을 제거하기 위한 올바른 이동 방향을 보여줍니다.
    2. 필터 하우징에서 모든 냉각제를 버리고 냉각수 필터를 제거하여 폐기하십시오.
      가능하면 재활용합니다. 그렇지 않은 경우 폐기합니다.
    3. 냉각제 필터 하우징의 내부 표면에 이물질이 있는지 살펴봅니다.
    4. 내부 표면의 이물질을 제거하고 필요한 경우 깨끗한 물을 사용하여 작은 입자를 제거합니다.
    5. 펌프 하우징에 새 냉각제-펌프 필터(027005)를 설치합니다.
    6. 필터 하우징을 장착하십시오.
  7. 냉각제 공급 호스와 냉각제 리턴 호스에서 오래된 냉각제를 제거합니다.
    호스에는 많은 양의 냉각제가 남을 수 있습니다.
    호스에서 오래된 냉각제를 모두 제거하지 않으면 오래된 냉각제와 새 냉각제가 섞이게 됩니다. 기존 냉각제와 새 냉각제를 혼합하면 오염이 발생하여 냉각제 상태에 나쁜 영향을 미칩니다.
    1. 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)의 연결이 끊긴 끝을 절단 시스템의 총 냉각제 용량에 맞는 빈 용기에 넣습니다.
    2. 올바른 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 올바른 냉각제 공급 피팅에서 제거합니다.
      • XPR170 및 XPR300의 경우 올바른 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)는 플라즈마 전원공급장치 후면에 있는 냉각제 공급 피팅(녹색)에 연결되어 있습니다.
      • XPR460의 경우 올바른 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)는 냉각 장치 후면의 냉각제 공급 피팅(큰 녹색)에 연결되어 있습니다.
    3. 압축 공기(6.89bar/100psi 이하)를 분리된 냉각제 공급 호스(녹색 밴드) 끝에 연결하십시오.
    4. 약 3분 동안 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)에 압축 공기를 불어넣습니다.
    5. 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제가 더 이상 흐르지 않을 때까지 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)에서 압축 공기를 계속 불어넣습니다.
    6. 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제가 더 이상 흐르지 않으면 다음 중 하나를 수행합니다. 옵션설명
      XPR170 및 XPR300의 경우 다음 단계로 계속 진행합니다.
      XPR460의 경우 다른 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)와 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)를 제거합니다. 냉각수 리턴 호스(빨간 밴드)의 분리된 끝을 빈 용기에 넣습니다. 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)에서 냉각제가 더 이상 흐르지 않을 때까지 7.c단계, 7.d단계, 7.e단계를 다시 수행합니다.
    7. 올바른 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)와 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 올바른 피팅에 연결합니다.
      • XPR170 및 XPR300의 경우 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)는 냉각제 리턴 피팅(빨간색)에 연결되고 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)는 플라즈마 전원공급장치 후면에 있는 냉각제 공급 피팅(녹색)에 연결됩니다.
      • XPR460의 경우 두 냉각제 리턴 호스(빨간색 밴드)를 냉각제 리턴 피팅(빨간색, 큰 빨간색)에 연결하고 두 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 냉각 장치 후면의 냉각제 공급 피팅(녹색, 큰 녹색)에 연결합니다.
        그림 3. 냉각 장치 후면의 냉각제 커넥터
        이 이미지는 냉각 장치 후면의 냉각제용 연결부를 보여 줍니다.
        1 가스 연결 콘솔로의 냉각제 공급(큰 녹색)
        2 가스 연결 콘솔로부터의 냉각제 리턴(큰 빨간색)
        3 플라즈마 전원공급장치로의 냉각제 공급(녹색)
        4 플라즈마 전원공급장치로부터의 냉각제 리턴(빨간색)
새 냉각제로 채우십시오.
절단 시스템과 함께 제공된 설명서에서 절단 시스템에 냉각제 채우기를 참조하십시오.
