Elementy sterujące cięciem i żłobieniem
Na ilustracji pokazano panel kontrolny.
Na ilustracji pokazano przycisk na panelu kontrolnym.
Przycisk trybu
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie trybu między trybem cięcia a trybem żłobienia. System automatycznie reguluje ciśnienie gazu na podstawie poniższych danych:
  • Wybrany tryb
  • Palnik podłączony do zasilacza plazmy
  • Długość przewodu palnika
Na ilustracji pokazano ikonę trybu cięcia palnika.
Dioda Dioda emitująca światło (LED) trybu cięcia (zielona)
Gdy świeci, ta dioda LED informuje, że system jest gotowy do rozpoczęcia operacji cięcia plazmowego.
Na ilustracji pokazano ikonę trybu żłobienia.
Dioda LED trybu żłobienia (zielona)
Gdy świeci, ta dioda LED informuje, że system jest gotowy do rozpoczęcia operacji żłobienia plazmowego.
Na ilustracji pokazano wyświetlacz dwucyfrowy.
Wyświetlacz 2-cyfrowy
Na tym wyświetlaczu jest domyślnie widoczna wartość prądu wyjściowego.
Gdy w systemie wystąpi jakakolwiek usterka, na wyświetlaczu jest widoczny kod usterki. Zobacz Ikony i kody usterek.
Podczas ręcznej zmiany ustawień systemu, takich jak ciśnienie gazu, na wyświetlaczu widoczne są te informacje. Zobacz Ręczna regulacja ciśnienia gazu i prądu.
Na ilustracji pokazano ikona diody „AMPS”.
Dioda LED „AMPS” (zielona)
Gdy świeci, ta dioda LED informuje, że na wyświetlaczu 2-cyfrowym jest wyświetlane bieżące natężenie prądu cięcia.
Gdy na wyświetlaczu 2-cyfrowym są widoczne inne wartości, na przykład ciśnienie gazu lub kod usterki, dioda LED „AMPS” nie świeci.
Na ilustracji widoczne jest pokrętło regulacyjne.
Pokrętło regulacyjne
To pokrętło służy do regulacji natężenia prądu cięcia w zakresie 9–45 A w krokach co 1 jednostkę.
Pokrętła można również używać do zmiany wartości ciśnienia gazu.
