System Powermax45 SYNC
Powermax45 SYNC® to przenośny system cięcia plazmą o mocy 45 A, który może być używany do wielu zastosowań żłobienia oraz cięcia ręcznego i zmechanizowanego. Oferowane przez system funkcje automatycznej regulacji gazu i automatycznej regulacji napięcia ułatwiają ustawianie i obsługę operatorom, którzy mają małe doświadczenie w cięciu plazmowym.
Na tej ilustracji pokazano system Powermax45 SYNC.
System Powermax45 SYNC:
  • Umożliwia cięcie za pomocą powietrza lub azotu takich metali przewodzących, jak stal miękka, stal nierdzewna czy aluminium.
  • Umożliwia cięcie stali nierdzewnej gazem F5.
  • Umożliwia stosowanie wkładu jednoczęściowego zamiast całego zestawu materiałów eksploatacyjnych.
  • Automatycznie ustawia tryb pracy, prąd wyjściowy (A) i ciśnienie gazu w zależności od instalowanego typu palnika SmartSYNC® i wkładu Hypertherm®.
  • Monitoruje okres eksploatacji wkładu z wykorzystaniem zestawu z czytnikiem wkładów Hypertherm (528083).
  • Blokuje palniki SmartSYNC bez konieczności przestawiania przełącznika zasilacza plazmy w położenie wyłączenia (OFF).
  • Umożliwia szybką zamianę używanych palników dzięki systemowi System szybkiego odłączania FastConnect™  (szybkie odłączanie).
