Podłączenie zasilania gazem
| Ostrzeżenie | |
NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI
Jeśli ciśnienie gazu przekroczy 9,3 bara (135 psi), pułapka filtru w zasilaczu plazmy może wybuchnąć.
Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia gazu wynoszącego 9,3 bara (135 psi).
| INFORMACJA | |
ZASTOSOWANIE TAŚMY PTFE MOŻE SKUTKOWAĆ NIEDROŻNOŚCIĄ ZAWORÓW, REGULATORÓW I PALNIKÓW
Podczas przygotowywania połączeń nie wolno stosować taśmy PTFE. Na końcach gwintów męskich stosować wyłącznie uszczelniacze w płynie lub paście.
Upewnić się, że zainstalowano prawidłowe złączki wlotu gazu.
- Modele CSA są wyposażone w znormalizowaną złaczkę szybkiego odłączania z gwintem 1/4 NPT. Dokręcić złączkę momentem 11,3 N·m (100 funtów-siły·cal). Złączka jest dostarczona z nałożonym uszczelniaczem do gwintów.
- Modele CE/CCC są wyposażone w adapter brytyjski do rur gwintowanych G-1/4 BSPP z gwintem 1/4 NPT. Dokręcić adapter momentem 10,2 N·m (90 funtów-siły·cal).
1 Złączka szybkiego odłączania 2 Brytyjski adapter do rur gwintowanych -
Używać wyłącznie węży gazu obojętnego o odpowiedniej średnicy wewnętrznej.
- Średnica wewnętrzna węży krótszych niż 15 m (50 stóp) powinna wynosić co najmniej 10 mm (3/8 cala).
- Średnica wewnętrzna węży o długości 15–30 m (50–100 stóp) powinna wynosić co najmniej 13 mm (1/2 cala).
- Nie stosować węży o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 10 mm (3/8 cala). Zastosowanie zbyt małych węży może skutkować problemami z jakością cięcia i wydajnością cięcia.
Podłączyć wąż gazowy do złączki wlotu gazu.
Zobacz Wymagania dotyczące ciśnienia gazu wlotowego (podczas przepływu gazu).
1 Wąż gazowy 2 Złączka wlotu gazu
