Źródło zasilania gazem
Firma Hypertherm® zaleca, aby sprężarki dostarczały powietrze spełniające wymagania normy ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2.
Sprężarki powietrza dostarczające powietrze do systemu cięcia muszą być wyposażone w filtr do usuwania oleju.
Tabela 1. Zalecane wymagania normy ISO 8573-1:2010, klasa 1.4.2
Maksymalna liczba cząstek w 1,0 m3:
  • 20 000 przy 0,1–0,5 mikrona
  • 400 przy 0,5–1 mikron
  • 10 przy 1–5 mikronów
Maksymalny punkt rosy ciśnienia oparów wody: 3°C (37°F) 1
Maksymalne stężenie oleju: 0,1 mg/m3 (aerozolu, płynów i pary)
1 Jeśli system cięcia jest używany w temperaturze niższej niż 3°C (37°F) lub w przypadku wątpliwości, czy sprężarka powietrza spełnia wymogi normy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) dotyczącej jakości powietrza, należy się skontaktować z producentem sprężarki powietrza.
  • Stosować sprężony gaz z instalacji warsztatowej lub z butli.
  • Bez względu na typ zasilania gazem należy stosować regulator wysokiego ciśnienia. Regulator musi dostarczać gaz do wlotu powietrza zasilacza plazmy, zapewniając zgodność ze wskazaną szybkością przepływu i wskazanym ciśnieniem.
  • Stosować wyłącznie czysty gaz bez wilgoci.
  • Jeśli w źródle zasilania gazem będą obecne olej, woda, opary i inne zanieczyszczenia, może dojść do stopniowego uszkodzenia komponentów wewnętrznych.
  • Skutki słabej jakości źródła zasilania gazem:
    • Zmniejszona jakość i szybkość cięcia
    • Zmniejszona maksymalna grubość cięcia
    • Zmniejszona trwałość materiałów eksploatacyjnych
Uwaga:
Aby skorygować te problemy, należy stosować opcjonalny system filtracji powietrza. Zobacz Dodatkowa filtracja gazu.
