Butle gazu pod wysokim ciśnieniem
Do cięcia tym zasilaczem plazmy można używać wymienionych niżej gazów. Aby uzyskać informacje o wymaganiach dotyczących jakości gazu, zobacz Parametry znamionowe zasilacza plazmy Hypertherm. Podczas pracy z systemami Powermax®  NIE wolno ciąć z użyciem tlenu.
  • Sprężone powietrze
  • Azot
  • F5 (tylko stal nierdzewna)
Jeśli jako źródło zasilania gazem są używane butle gazu pod wysokim ciśnieniem:
  • Zapoznać się ze specyfikacją producenta dotyczącą instalacji oraz z procedurami konserwacji regulatorów wysokiego ciśnienia.
  • Upewnić się, że butla jest wyposażona w regulator wysokiego ciśnienia o następujących parametrach:
    • Obsługiwane ciśnienie wylotowe gazu równe 9,3 bara (135 psi) Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia gazu wynoszącego 9,3 bara (135 psi).
    • Szybkość przepływu gazu 210 l/min (450 scfh)
  • Upewnić się, że zawory butli są czyste i wolne od oleju, smaru i innych zanieczyszczeń. Otworzyć każdy zawór butli na tyle, aby został wydmuchany cały ewentualny pył i brud.
  • Prawidłowo podłączyć wąż zasilania do butli.
  • Zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ciśnienia gazu wlotowego (podczas przepływu gazu)
