Minimalne ciśnienie wlotowe i szybkość przepływu gazu
Upewnić się, że zakład przestrzega wymogów dotyczących minimalnej szybkości przepływu gazu i ciśnienia gazu wlotowego dla procesów cięcia, żłobienia i znakowania.
Proces Minimalna szybkość przepływu gazu i ciśnienie wlotowe
Cięcie (20–45 A) 212,4 l/min (450 scfh) przy minimum 5,9 bara (85 psi)
Żłobienie (20–45 A) 212,4 l/min (450 scfh) przy minimum 4,8 bara (70 psi)
Znakowanie FineCut®  (9–19 A) 141,6 l/min (300 scfh) przy minimum 4,1 bara (60 psi)
Można dostosować te wartości ciśnienia do różnych warunków otoczenia.
Zastosowanie dodatkowej filtracji gazu między źródłem zasilania gazem a zasilaczem plazmy może mieć wpływ na ciśnienie gazu i przepływ gazu. Aby uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących ciśnienia gazu, należy skonsultować się z producentem filtra. Firma Hypertherm® zaleca zainstalowanie manometru przepływowego na wlocie gazu z tyłu zasilacza plazmy. Manometr ten służy do monitorowania ciśnienia gazu na zasilaczu plazmy, po podłączeniu zewnętrznego systemu filtracji.
