Dodatkowa filtracja gazu
Jeśli to konieczne, dodać dodatkowe metody zewnętrznej filtracji w celu utrzymania linii gazu w czystości i suchości.
Utrzymanie linii gazu w czystości i suchości jest niezwykle ważne, ponieważ:
  • Zapobiega uszkodzeniu komponentów wewnętrznych przez olej, wodę, brud i inne zanieczyszczenia.
  • Pozwala uzyskać optymalną jakość cięcia i trwałość materiałów eksploatacyjnych.
Zabrudzone i zaolejone powietrze to główna przyczyna wielu częstych problemów pojawiających się w systemach Powermax® . W niektórych przypadkach może unieważnić gwarancję udzieloną na zasilacz plazmy i palnik. Zalecenia dotyczące jakości gazu zawiera tabela parametrów: Parametry znamionowe zasilacza plazmy Hypertherm.
Na tej ilustracji pokazano zasilacz plazmy ze strzałką wskazującą pułapkę filtru powietrza.
Zasilacz plazmy jest wyposażony we wbudowany filtr powietrza. Należy regularnie sprawdzać wkładkę filtru wewnątrz pułapki filtru powietrza i wymieniać ją, gdy to konieczne. Zobacz Konserwacja pułapki filtru powietrza i wkładki filtru.
Wbudowany filtr powietrza nie zastępuje zewnętrznego systemu filtracji. Zainstalować zewnętrzny system filtracji w następujących przypadkach:
  • Środowisko pracy jest bardzo gorące i wilgotne.
  • Warunki w miejscu eksploatacji powodują przedostawanie się oleju, oparów lub innych zanieczyszczeń do przewodu gazowego.
Jest zalecane zastosowanie 3-stopniowego systemu filtracji z filtrem koalescencyjnym. Poniżej przedstawiono schemat budowy systemu filtru trójstopniowego do usuwania zanieczyszczeń z układu zasilania gazem.
Na tej ilustracji pokazano kolejność działania systemu filtracji — od gazu do zasilacza plazmy.
1 Filtr wody i cząstek stałych
2 Filtr oleju
3 Filtr par oleju
System filtrujący należy instalować między źródłem zasilania gazem a zasilaczem plazmy.
Dodatkowa filtracja gazu może wymagać większego ciśnienia z układu zasilania gazem. Więcej informacji o zalecanej szybkości przepływu gazu wlotowego i ciśnienia można znaleźć w temacie Wymagania dotyczące ciśnienia gazu wlotowego (podczas przepływu gazu). Firma Hypertherm® oferuje następujące opcjonalne zestawy filtrów zewnętrznych:
  • Zestaw nr 128647: Filtr powietrza do usuwania wilgoci Eliminizer pozwala usunąć wodę i zanieczyszczenia ze źródła zasilania gazem. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Optional Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Biuletyn na temat ulepszeń — Procedura wymiany opcjonalnego zestawu filtra powietrza oraz wkładu) (804180).
  • Zestaw nr 428719: Filtr powietrza usuwający olej likwiduje olej, opary oleju i zanieczyszczenia ze źródła zasilania gazem. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Biuletyn na temat ulepszeń — Wymiana opcjonalnego zestawu filtru powietrza do usuwania oleju oraz wkładu) (809610).
W przypadku stosowania obu filtrów zewnętrznych należy je zainstalować w pokazanej kolejności. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia urządzeń i przewodu gazu.
Rysunek 1. Opcjonalne filtry zewnętrzne Hypertherm
Na tej ilustracji pokazano sprężarkę powietrza podłączoną do filtrów.
1 Filtr powietrza do usuwania wilgoci Eliminizer
2 Filtr powietrza do usuwania oleju
