Parametry znamionowe zasilacza plazmy Hypertherm
Znamionowe napięcie obwodu otwartego (U0)
200–240 V, CSA/CE/CCC
400 V, CE/CCC
480 V, CSA
275 V DC
265 V DC
275 V DC
Charakterystyka wyjściowa1 Opadająca
Znamionowy prąd wyjściowy (I2) 9–45 A2
Znamionowe napięcie wyjściowe (U2) 155 V DC
Cykl pracy przy 40°C (104°F)3
50% przy 45 A (I2) / 155 V DC (U2)
60% przy 41 A (I2) / 155 V DC (U2)
100% przy 32 A (I2) / 155 V DC (U2)
Temperatura robocza Od –10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)
Temperatura przechowywania Od –25°C do 55°C (od –13°F do 131°F)
Współczynnik mocy
200–240 V, 1 faza, CSA/CE/CCC
400 V, 3 fazy, CE/CCC
480 V, 3 fazy, CSA
0,99
0,94
0,93
Zużycie energii w stanie bezczynności (modele CE)
230 V
400 V
17 W
23 W
Sprawność źródła zasilania przy maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej (modele CE)
230 V
400 V
90,3%
89,9%
Rsce — stosunek zwarcia (tylko modele CE)
U1 — V, prąd zmienny, RMS, trójfazowe
400 V, CE
Rsce
73
Klasyfikacja emisji Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) wg CISPR11 (tylko modele CE)4 Klasa A
Napięcie wejścia(U1) / Prąd wejściowy(I1) przy wydajności znamionowej (U2 MAX I2 MAX)
CSA (50 Hz / 60 Hz)
1 faza:
  • 200 V: 40 A
  • 208 V: 37,5 A
  • 240 V: 33 A
3 fazy:
  • 480 V: 10 A
CE/CCC (50 Hz / 60 Hz)
1-fazowy
5 , 6
  • 220 V: 37 A
  • 230 V: 34,3 A
3-fazowy
4, 7
  • 380 V: 13 A
  • 400 V: 12 A
Typ gazu Powietrze Azot (N2) F5 8
Jakość gazu Czysty, suchy, bezolejowy, zgodny z wymogami normy ISO 8573-1 Klasa 1.2.2
Czystość 99,95%
Czysty, suchy, pozbawiony oleju
Czystość 99,98%
(F5 = 95% azotu [N2], 5% wodoru [H])
Zalecana szybkość przepływu gazu wlotowego / ciśnienie Cięcie 212 slpm przy 5,9 bara (450 scfh przy 85 psi)
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 212 slpm przy 4,8 bara (450 scfh przy 70 psi)
Znakowanie 142 slpm przy 4,1 bara (300 scfh przy 60 psi)
1 Przedstawiona w formie wykresu napięcia wyjściowego w zależności od natężenia prądu wyjściowego.
2 Ustawienie prądu wyjściowego w zakresie od 9 A do 19 A jest zarezerwowane do procesu znakowania i jest dostępne tylko wtedy, gdy w palniku zainstalowany jest wkład FineCut®  Hypertherm®.
3 Więcej informacji na temat cyklu pracy i parametrów Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) podano na tabliczce znamionowej na spodzie zasilacza plazmy.
4 INFORMACJA: To urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do eksploatacji w budynkach mieszkalnych, w których energia elektryczna jest doprowadzana z sieci niskiego napięcia. W związku z występowaniem zakłóceń przewodzonych i wypromieniowywanych zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w tych lokalizacjach nie zawsze jest łatwe.
5 Ten produkt jest zgodny z technicznymi wymogami normy IEC 61000-3-3 i nie podlega warunkowemu podłączeniu.
6 Urządzenie jest zgodne z wymogami normy IEC 61000-3-12.
7 Urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, o ile moc zwarciowa Moc zwarciowa (Ssc) jest równa co najmniej 1003 kVA w miejscu doprowadzenia zasilania do sieci publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia ma obowiązek upewnić się, zasięgając informacji u operatora sieci dystrybucyjnej, że urządzenie jest podłączone do zasilania o mocy zwarciowej Ssc wyższej lub równej 1003 kVA.
8 Gaz F5 jest zalecany wyłącznie do cięcia stali nierdzewnej.
