Przygotowanie węży, kabli i przewodów
Przed podłączeniem węży, kabli i przewodów należy rozwinąć je i sprawdzić.
  1. Przy rozwijaniu węży, kabli oraz przewodów należy przekładać jedną rękę nad drugą.
    Po rozwinięciu każdego węża, kabla lub przewodu należy położyć go płasko na podłodze. Nie należy rozwijać poprzez ciągnięcie za jeden koniec.
  2. Upewnij się, że masz odpowiednie węże, kable i przewody.
    Nowe węże, kable i przewody są dostarczane ze znacznikiem lub etykietą, na których znajduje się numer części w celu identyfikacji. Nie zamawiaj ani nie używaj kabli, węży ani przewodów, które są nieprawidłowe lub dłuższe niż jest to wymagane. Jeśli kabel lub przewód zostanie zwinięty z powodu nadmiernej długości, mogą pojawić się problemy z Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Problemy z EMI mogą mieć negatywny wpływ na wydajność systemu.
  3. Sprawdź każdy wąż, kabel i przewód pod kątem uszkodzeń.
    Uwaga:
    Uszkodzenie sprzętu może mieć negatywny wpływ na wydajność systemu. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm®.
