Wymagania dotyczące gazu procesowego dla wszystkich konsol podłączenia gazu
Należy zapewnić gazy procesowe do używanego systemu cięcia.
Wymagania dotyczące gazów procesowych obejmują następujące kwestie:
  • Azot jest wymagany we wszystkich procesach cięcia.
  • Powietrze jest wymagane w procesach z mieszaniną H2 i F5.
  • Wodę można stosować jako płyn osłonowy w zasilaczach plazmy, które są wyposażone w konsolę podłączenia gazu VWI™ lub OptiMix™ . Specyfikacje i wymagania dotyczące wody stosowanej do celów osłonowych znajdują się w Wymagania dotyczące wody osłonowej (VWI i OptiMix).
Tabela 1. Wymagania dotyczące jakości gazu, ciśnienia i przepływu
Gaz Jakość Ciśnienie na wlocie do systemu (podczas przepływu gazu 1) Szybkość przepływu
O2 (tlen) Czystość 99,5%, bez zanieczyszczeń, suchy, bez oleju
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm (150 scfh)
N2 (azot) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bezolejowy
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Powietrze2 Czyste, suche, bezolejowe zgodnie z ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2
118 slpm (250 scfh)
H2 (wodór) Czystość 99,995% OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (argon) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bez oleju
118 slpm (250 scfh)3
F5 (95% azot, 5% wodór) Czystość 99,98%
40 slpm (85 scfh)
1 Gdy nie ma przepływu gazu, upewnij się, że ciśnienie na przyłączu wlotowym gazu jest niższe niż 8,6 bar (125 psi), aby zapobiec alarmom systemu
2 Sprężarki powietrza muszą usuwać olej przed dostarczeniem powietrza do systemu cięcia.
3 Szybkość przepływu podczas znakowania argonem i wspomagania argonem.
Tabela 2. Wymagania dla sprężarki powietrza
Hypertherm® zaleca, aby sprężarki dostarczały powietrze spełniające wymagania normy ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2.
Maksymalna liczba cząstek w 1,0 m3:
  • 20 000 dla frakcji 0,1 mikrona - 0,5 mikrona
  • 400 dla frakcji 0,5 mikrona - 1,0 mikrona
  • 10 dla frakcji 1,0 mikrona - 5,0 mikrona
Maksymalny punkt rosy oparów wody pod ciśnieniem: 3°C (37°F)
Maksymalne stężenie oleju: 0,1 mg/m3 (aerozolu, płynów i pary)
Jeśli system cięcia jest używany w temperaturze niższej niż 3°C (37°F) lub w przypadku wątpliwości, czy sprężarka powietrza spełnia wymogi normy ISO dotyczącej jakości powietrza, należy się skontaktować z producentem sprężarki powietrza.
