Wymagania dotyczące systemu CNC dla systemów cięcia plazmowego
Istnieją kluczowe funkcje Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) niezbędne do integracji z systemami cięcia plazmowego.
Zdalny włącznik/wyłącznik
System CNC musi być wyposażony w zdalny włącznik/wyłącznik. Zobacz Instalacja zdalnego włącznika/wyłącznika.
Funkcją sterownika Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) jest to, że oferuje on rozwiązania nadmiarowe w stosunku do jednego zdalnego włącznika/wyłącznika.
Zasilanie 24 V DC (500 mA) i powrót (GND) z CNC lub urządzenia sterującego do rozszerzenia PCB są niezbędne do redundantnego zdalnego włączania i wyłączania dla rozszerzenia PCB i wejścia do sterownika PCB. Sprawdź, czy między nadmiarowym wejściem zdalnego włączania i wyłączania a głównym sterownikiem używany jest oddzielny, dyskretny kabel PCB.
Uwaga:
Informacje na ten znajdują się w Instalacja nadmiarowego zdalnego włącznika/wyłącznika.
Możliwość regulacji ustawień
System CNC musi umożliwiać modyfikowanie następujących ustawień:
- Nastawa natężenia prądu
- Przepływ gazu plazmowego podczas cięcia
- Przepływ gazu osłonowego podczas cięcia
- Nastawy mieszania gazu
Ustawienie wyświetlacza
System CNC musi wyświetlać następujące dane:
- Typ gazu plazmowego
- Typ gazu osłonowego
- Wybór ID procesu
- Kody diagnostyczne systemu
- Wersja oprogramowania sprzętowego oparta na typie konsoli
Aby umożliwić rozwiązywanie problemów i diagnostykę działania systemu, system CNC musi w czasie rzeczywistym wyświetlać następujące dane:
- Natężenie prądu choppera
- Prąd przewodu roboczego
- Kody stanu systemu
- Temperatura choppera
- Temperatura transformatora
- Temperatura płynu chłodzącego
- Przepływ płynu chłodzącego
- Ciśnienie gazu procesowego
- Prędkości obrotowe wentylatorów
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
System CNC musi umożliwiać uruchamianie poniższych poleceń diagnostyki i rozwiązywania problemów z działaniem systemu:
- Test gazów wstępnego przepływu
- Test przepływu gazów podczas przebijania
- Test przepływu gazów podczas cięcia
- Test przecieków gazu w systemie
Uwaga:
Więcej informacji o poleceniach systemu CNC znajduje się w się w dokumencie CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protokół komunikacji CNC systemu cięcia XPR) (809810).
