Operacje czyszczenia podczas ustawiania procesu we wszystkich systemach cięcia plazmowego
Czyszczenie podczas ustawiania procesu jest inne dla konsoli podłączenia gazu OptiMix™ lub VWI™ niż dla konsoli podłączenia gazu CorePlus™ lub Core™ .
Jeśli używany system cięcia jest wyposażony w konsolę podłączenia gazu OptiMix lub VWI, proces jest uruchamiany automatycznie po oczyszczaniu instalacji przy zmianie gazu i obejmuje czyszczenie wstępnego przepływu i przepływu gazu podczas cięcia.
Jeśli masz konsolę podłączenia gazu CorePlus lub Core i jest wykonywane wyłącznie czyszczenie podczas ustawiania procesu. Brak czyszczenia przy zmianie gazu.
Typ gazu procesowego wybranego do czyszczenia podczas ustawiania procesu zależy od procesu wybranego przez operatora.
