Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym
Należy stosować odpowiednią ilość i rodzaj płynu chłodzącego, aby zapobiec uszkodzeniu systemu cięcia.
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w pozycji OFF.
    2. Upewnij się, że na zasilaczu plazmy nie świeci się wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED).
  2. Upewnij się, że posiadasz prawidłową mieszaninę płynu chłodzącego do używanego systemu cięcia.
  3. Zdejmij korek od wlotu zbiornika na górze zasilacza plazmy.
    Na tej ilustracji przedstawiono lokalizację wlotu zbiornika na zasilaczu plazmy XPR170 i XPR300.
  4. Jeśli płyn chłodzący jest poniżej wlotu, uzupełnij płyn chłodzący w zbiorniku, aż osiągnie poziom podstawy wlotu.
  5. Zakręć korek na zbiorniku płynu chłodzącego.
  6. Doprowadź zasilanie do systemu cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu włączenia (ON).
    2. Upewnij się, że włącznik/wyłącznik zdalny znajduje się w pozycji ON.
    3. Upewnij się, że na zasilaczu plazmy świeci się zielony wskaźnik zasilania LED.
      Na tej ilustracji przedstawiono podświetlony wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło.
  7. Za pomocą interfejsu sieciowego Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR® wyślij proces do zasilacza plazmy i uruchom pompę płynu chłodzącego.
    • Po wysłaniu procesu gazy zaczynają płynąć, a po kilku sekundach uruchamia się pompa płynu chłodzącego.
    • Jeżeli pompa zatrzymuje się, należy odpowietrzyć obieg chłodzenia.
    • Za pomocą włącznika/wyłącznika zdalnego należy włączać i wyłączać pompę płynu chłodzącego, aż pompa zacznie stale pracować.
  8. Jeśli to konieczne, uzupełnij więcej płynu chłodzącego, tak aby napełnić zbiornik do podstawy wlotu.
Po uzupełnieniu płynu chłodzącego użyj interfejsu sieciowego CNC lub XPR, aby anulować kod diagnostyczny niskiego poziomu płynu chłodzącego lub wybrać proces.
