Metody komunikacji dla systemów cięcia XPR
Do pełnej obsługi systemu cięcia plazmą dostępnych jest wiele metod komunikacji.
Wybierz metodę komunikacji, która najlepiej pasuje do Twojego systemu cięcia:
EtherCAT®
- Użyj tej metody ze sterownikiem kompatybilnym z EtherCAT. Zobacz Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą EtherCAT.
- W przypadku używania EtherCAT, podłączenie dyskretne zdalnego włącznika/wyłącznika należy do obowiązków producenta systemu cięcia.
Interfejs szeregowy RS-422 i tryb dyskretny
- Użyj tej metody z interfejsem szeregowym RS-422 i sterownikiem kompatybilnym z trybem dyskretnym.
- Aby mieć możliwość pełnej obsługi systemu cięcia w przypadku używania interfejsu szeregowego RS-422, należy również korzystać z trybu dyskretnego.
- Zobacz Podłącz do zasilacza plazmy za pomocą interfejsu szeregowego RS-422.
- Zobacz Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą trybu dyskretnego.
Komunikacja bezprzewodowa (interfejs sieciowy
XPR®
przez Wi-Fi®) i tryb dyskretny
- Użyj tej metody z urządzeniem obsługującym sieci bezprzewodowe i sterownikiem kompatybilnym z trybem dyskretnym.
- Aby mieć możliwość pełnej obsługi systemu cięcia w przypadku używania połączenia bezprzewodowego, należy również korzystać z trybu dyskretnego.
- Zobacz Wymagania dla interfejsu sieciowego XPR.
Ethernet LAN (interfejs sieciowy XPR przez Ethernet) i tryb dyskretny
- Użyj tej metody z urządzeniem przewodowym obsługującym Ethernet i sterownikiem zgodnym z trybem dyskretnym.
- Aby mieć możliwość pełnej obsługi systemu cięcia w przypadku używania sieci Ethernet, należy również korzystać z trybu dyskretnego.
- Zobacz Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą sieci Ethernet LAN (przewodowej).
Tryb ręcznego ustawiania
- Użyj tej metody ze sterownikiem kompatybilnym z trybem dyskretnym lub kompatybilnym z EtherCAT, aby zapisać lub wybrać proces, który może być używany wielokrotnie na przestrzeni czasu, lub do prostych zastosowań, gdy integracja z CNC nie jest konieczna.
- Jeśli używasz trybu ręcznego do wyboru procesu, system cięcia automatycznie ustawia ten proces za każdym razem, gdy doprowadzasz zasilanie do systemu cięcia.
- Gdy tryb ręcznego ustawiania jest włączony, ten sam identyfikator procesu, identyfikator operatora, przesunięcia procesu, zabezpieczenie przed błędami opadania i ustawienia zabezpieczenia palnika dla wybranego procesu mogą być używane wielokrotnie, aż do momentu wybrania innego procesu.
- Zobacz Użyj sieci bezprzewodowej lub Ethernet LAN, aby włączyć lub wyłączyć tryb ustawiania ręcznego.
- Zobacz Wybór procesu.
- Zobacz Użyj EtherCAT lub interfejsu szeregowego RS-422, aby włączyć lub wyłączyć tryb ustawiania ręcznego.
Informacje o sygnałach i protokołach znajdują się w dokumencie: CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protokół komunikacji CNC systemu cięcia XPR) (10085793).
| Ustaw proces z... 1 | Aby w pełni obsługiwać system cięcia... | Monitorowanie za pomocą... | |||
| Tryb dyskretny | EtherCAT | Bezprzewodowo (interfejs sieciowy XPR przez Wi-Fi) | RS-422 | Ethernet LAN (interfejs sieciowy XPR przez Ethernet LAN) | |
| EtherCAT | Wymagane do zdalnego włączenia i wyłączenia 2 | Preferowane | Alternatywa | Alternatywa | Alternatywa |
| Bezprzewodowo (interfejs sieciowy XPR przez Wi-Fi) | Wymagane | Alternatywa | Preferowane | Alternatywa | Alternatywa |
| RS-422 | Wymagane | Alternatywa | Alternatywa | Preferowane | Alternatywa |
| Ethernet LAN (interfejs sieciowy XPR przez Ethernet), w tym tryb ustawiania ręcznego | Wymagane | Alternatywa | Alternatywa | Alternatywa | Preferowane |
1
Zasilaczem plazmy steruje pierwsze urządzenie ustawiające proces. Jeśli tryb ręcznego ustawiania jest aktywny, system cięcia automatycznie korzysta z ustawień ostatnio wybranego procesu. Informacje o sposobie zmiany urządzenia, które kontroluje zasilacz plazmy znajdują się w dokumencie Zmiana urządzenia sterującego. 2 Dyskretne wejścia są ignorowane, gdy identyfikator procesu jest ustawiony przez EtherCAT na system cięcia, który wykorzystuje domyślną konfigurację fabryczną. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm®.
Jeżeli do ustawienia procesu używasz EtherCAT, preferowaną metodą monitorowania jest EtherCAT. Możesz jednak użyć interfejsu szeregowego RS-422 lub interfejsu sieciowego XPR przez Wi-Fi lub Ethernet LAN do monitorowania.
