Użycie czujnika kontaktu omowego
Można użyć wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika kontaktu omowego. Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań w związku z wewnętrznym czujnikiem kontaktu omowego. W przypadku używania zewnętrznego czujnika kontaktu omowego należy wprowadzić poniższe modyfikacje w okablowaniu kontaktu omowego wewnątrz konsoli TorchConnect™ .
Podczas pracy z czujnikiem kontaktu omowego warto znać następujące warunki związane z przekaźnikami omowymi:
  • Przekaźnik omowy jest otwarty podczas zapłonu, podczas cięcia wodą lub gdy zdalny włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji OFF.
  • Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, przekaźnik omowy jest zamknięty, a kontakt omowy jest włączony.
  • W przypadku zewnętrznego czujnika kontaktu omowego, przekaźnik jest wciąż stosowany do wspomagania izolowania obwodu omowego od wysokiego napięcia.
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w pozycji OFF.
    2. Upewnij się, że na konsoli Dioda emitująca światło (LED) nie świeci się wskaźnik zasilania TorchConnect.
  2. Odłącz przewód omowy od złącza J3 na Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) kontaktu omowego w konsoli TorchConnect.
  3. Podłącz przewód omowy, który odłączono od złącza J3 do styku 1 złącza J4.
  4. Usuń wtyczkę z blachy na konsoli TorchConnect.
    Wtyczka znajduje się poniżej wyprowadzenia przewodu palnika, jak pokazano.
    Na tej ilustracji przedstawiono wtyczkę, którą musisz usunąć, aby uzyskać dostęp do przewodu omowego wewnątrz konsoli TorchConnect.
  5. Przełóż zewnętrzny obwód czujnika omowego przez otwór w blasze na konsoli TorchConnect, a następnie podłącz zewnętrzny obwód czujnika omowego do styku 2 złącza J4 na PCB kontaktu omowego.
