Operacje czyszczenia dla systemów cięcia OptiMix lub VWI
Jeśli system cięcia jest wyposażony w konsolę podłączania gazu OptiMix™ lub VWI™ , oczyszczanie gazu plazmowego może odbywać się automatycznie.
Oczyszczanie gazem plazmowym może następować automatycznie, gdy system cięcia zmienia się z:
  • Proces przekształcania gazu niemieszanego w gaz mieszany (H2-mix)
  • Gaz mieszany (H2-mix) lub F5 do procesu gazu niemieszanego
Rodzaj gazu plazmowego używanego do oczyszczania jest różny dla różnych konfiguracji systemu cięcia:
  • Systemy cięcia OptiMix stosują dwufazową wymianę gazu zawierającą N2.
  • Systemy cięcia VWI stosują dwufazową wymianę gazu, która obejmuje powietrze.
W przypadku procedury czyszczenia z zastosowaniem gazu plazmowego automatycznie wykonywane są następujące etapy:
  1. Wartość mieszaniny gazu paliwowego (mieszanka H2) lub F5 odpływa z systemu cięcia plazmowego przez palnik.
  2. W przypadku systemu cięcia OptiMix N2 usuwa pozostałości mieszaniny gazu.
  3. W przypadku systemu cięcia VWI powietrze usuwa pozostałości gazu F5 w przewodzie palnika.
W niektórych warunkach konieczne może być oczyszczenie osłony:
  • W przypadku zmiany procesu z procesu mokrego na proces suchy jest stosowane czyszczenie płynem osłonowym.
  • Podczas czyszczenia płynem osłonowym N2 usuwa pozostałości wody z węża gazu osłonowego lub węża płynu osłonowego.
  • W procesie mokrym płynem osłonowym jest woda. Proces suchy nie wykorzystuje wody jako płynu osłonowego.
Uwaga:
W systemach cięcia Core™ i CorePlus™ czyszczenie jest stosowane wyłącznie podczas ustawiania procesu czyszczenia. Nie używają one zmiany gazu czyszczenia.
