Wykonanie testu ciśnień wlotowych
Podczas przepływu gazu wykonaj test ciśnienia gazu w trybach przepływu wstępnego, cięcia i przebijania, aby sprawdzić, czy ciśnienie gazu wlotowego mieści się w zakresie zgodnym z wymaganiami dotyczącymi ciśnienia wlotowego dla systemu cięcia.
Upewnij się, że system cięcia jest przygotowany do pracy podczas przepływu gazu.
Użyj ekranu Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub Gas System w interfejsie sieciowym
XPR®
, aby zobaczyć najnowsze pomiary ciśnienia gazu.
Informacje na temat sprawdzania ciśnienia gazu w twoim CNC możesz znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem CNC. Informacje na temat sposobu wyświetlania ciśnienia gazu w interfejsie sieciowym XPR można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z systemem tnącym.
Jeśli ciśnienie gazu jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, należy użyć regulatorów, aby dostosować ciśnienie do właściwego zakresu.
Tabela 1. Wymagania dotyczące jakości gazu, ciśnienia i przepływu Gaz Jakość Ciśnienie na wlocie do systemu (podczas przepływu gazu 1) Szybkość przepływu O2 (tlen) Czystość 99,5%, bez zanieczyszczeń, suchy, bez oleju Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix™ : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm (150 scfh) N2 (azot) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bezolejowy Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh) Powietrze2 Czyste, suche, bezolejowe zgodnie z ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2 Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
118 slpm (250 scfh) H2 (wodór) Czystość 99,995% OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh) Ar (argon) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bez oleju CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
118 slpm (250 scfh)3 F5 (95% azot, 5% wodór) Czystość 99,98% VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
40 slpm (85 scfh) 1 Gdy nie ma przepływu gazu, upewnij się, że ciśnienie na przyłączu wlotowym gazu jest niższe niż 8,6 bar (125 psi), aby zapobiec alarmom systemu2 Sprężarki powietrza muszą usuwać olej przed dostarczeniem powietrza do systemu cięcia.3 Szybkość przepływu podczas znakowania argonem i wspomagania argonem.
