Zdalny włącznik/wyłącznik wymagania
Należy zaopatrzyć się w zdalny włącznik/wyłącznik lub włączniki, wyłączniki odpowiednie do używanego systemu cięcia.
| Ostrzeżenie | |
Zdalny włącznik/wyłącznik dostarcza zasilanie elektryczne oraz odłącza zasilanie elektryczne do/z konsoli podłączenia gazu, konsoli i niektórych części zasilacza plazmy z miejsca, które jest oddalone od głównego źródła zasilania. Wygodnym miejsce montażu zdalnego włącznika/wyłącznika jest sąsiedztwo systemu Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC). Użytkownik lub instalator musi zaopatrzyć się w zdalny wyłącznik lub włączniki/wyłączniki odpowiednie do używanego systemu cięcia.
Informacje na ten znajdują się w Instalacja zdalnego włącznika/wyłącznika.
Funkcją sterownika Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) jest to, że oferuje on rozwiązania nadmiarowe w stosunku do jednego zdalnego włącznika/wyłącznika. Gdy wybrana jest funkcja redundantnego zdalnego wyłączania do działania zasilacza plazmy wymagane są sygnały z dwóch zdalnych wyłączników.
Zasilanie 24 V DC (500 mA) i powrót (GND) z CNC lub urządzenia sterującego do rozszerzenia PCB są niezbędne do redundantnego zdalnego włączania i wyłączania dla rozszerzenia PCB i wejścia do sterownika PCB. Sprawdź, czy między nadmiarowym wejściem zdalnego włączania i wyłączania a głównym sterownikiem używany jest oddzielny kabel PCB.
Informacje na ten znajdują się w Instalacja nadmiarowego zdalnego włącznika/wyłącznika.
- Wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED) z przodu zasilacza plazmy
- PCB sterowania
- Transformator kontrolny (może być inny na wejściu i wyjściu)
- Źródło zasilania 24 V
- 120 V AC na PCB dystrybucji zasilania
- 220 V AC na PCB dystrybucji zasilania
- 120 V AC do strony wejściowej przekaźnika mocy 48 V
