Remova o painel traseiro
Para separar e remover o painel traseiro da fonte de alimentação de plasma, siga esse procedimento.
- Afrouxe o painel traseiro.
Empurre para desconectar a mangueira de suprimento de gás do conjunto do filtro de ar.
1 Mangueira de suprimento de gás 2 Grampo do aterramento 3 Fio terra 4 Parafusos da porta da interface da máquina - Desconecte o grampo de aterramento da guia do painel traseiro.
- Desconecte o fio terra do conjunto do filtro de ar.
- Desplugue o cabo serial da Placa de circuito impresso (PCB) RS-485 se estiver instalado (não é mostrado).
Remova os 2 parafusos que prendem a porta de interface da máquina ao painel traseiro, se estiverem instalados.
Remova o conector do painel.
Remova o fio terra do cabo de alimentação do dissipador de calor.
Figura 1. Pontos de conexão do cabo de alimentação 5 Fio terra do cabo de alimentação para o dissipador de calor 6 Passagem do cabo de alimentação 7 CSA, monofásico 8 CE/CCC, monofásico 9 CSA, trifásica 10 CE/CCC, trifásico -
Remova as proteções de isolamento vermelhas e desparafuse os pontos de conexão do cabo de alimentação.
Passe os fios pelo anel isolante do painel central.
Desconecte dois fios para os modelos monofásicos:
- Modelos CSA: os fios são pretos (BLK) e brancos (WHT).
- Modelos CE/CCC: os fios são marrons (BRN) e azuis (BLU).
Desconecte três fios para os modelos trifásicos:
- Modelos CSA: os fios são brancos (WHT), vermelhos (RED) e pretos (BLK).
- Modelos CE/CCC: os fios são azuis (BLU), marrons (BRN) e cinza (GRY).
- Separe o conjunto do painel traseiro da unidade.
